Impedenze nei Trasformatori
[1] Impedenze nei Trasformatori
Messaggioda Foto Utentesendonm » 29 dic 2008, 18:16
Buonasera, chiedo cortesemente aiuto su un argomento per il quale ho difficoltà...Il mio problema riguarda come da titolo le impedenze dei trasformatori, nel caso di trasformatore a flussi liberi e a flussi vincolati...ossia come si calcolano i valori di impedenza nei relativi casi alla sequenza diretta inversa e omopolare chiaramente in caso di guasto di una linea (trifase) a monte del trasformatore MT/BT, ossia con guasto sul lato bassa tensione.Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.A presto.
Foto Utentesendonm
5 3
[2] Re: Impedenze nei Trasformatori
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 dic 2008, 13:19
Per quel che riguarda le sequenze dirette ed inversa non c'è differenza tra trasformatori a flussi vincolati e non, in quanto la somma dei flussi di fase è sempre zero e tutti i flussi si richiudono attraverso il nucleo.
Diverso è il comportamento alla sequenza zero. In tal caso la somma dei flussi non è nulla e, nei vincolati, il flusso risultante deve richiudersi esternamente al nucleo seguendo un percorso in aria con riluttanza elevata. La reattanza a vuoto alla sequenza zero,X_{0v}, è perciò, nei vincolati, molto minore della reattanza a vuoto alle sequenze dirette ed inversa, X_v, orientativamente da dieci a venti volte la reattanza di cortocircuito, X_{cc}. Nei trasformatori a flussi non vincolati, ogni flusso si richiude sul rispettivo nucleo, non esiste quindi un flusso risultante che deve richiudersi esternamente al nucleo, per cui la reattanza a vuoto alla sequenza zero è uguale alla reattanza a vuoto alle sequenze dirette ed inversa.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
