senso rotazione motore asincrono
[1] senso rotazione motore asincrono
Messaggioda Foto Utentexetto » 13 lug 2005, 9:11
Salve,
avrei bisogno di un'informazione:
In un motore asincrono trifase, collegato a triangolo, scambianto due fasi sul lato X Y Z (cioè sul lato dell'avvolgimento non collegato direttamente alla rete) ho una conseguente inversione di rotazione? o più in generale: cosa succede?
Davide
Foto Utentexetto
[2]
Messaggioda Foto Utentemike_1971 » 13 lug 2005, 22:55
Normalmente un motore asincrono trifase ha sei morsetti. Il motore può essere collegato a stella o a triangolo in funzione dei dati di targa del motore (non sempre è possibile eseguire tale collegamento perché alcuni motori possono essere collegati solo a triangolo, il discorso è un po' più complesso ma per ora mi fermo qui).
Definito il tipo di collegamento per invertire il senso di rotazione del motore è sufficiente invertire il collegamento di due fasi. Onestamente la tua domanda non mi è molto chiara. in quanto se tu arrivi con tre fili che rappresentano le fasi R,S,T e gli colleghi sui tre morsetti liberi, non riesco a capire come fai ad invertire gli altri tre morsetti che sono già cortocircuitati fra di loro.
[3] chiarisco meglio
Messaggioda Foto Utentexetto » 14 lug 2005, 9:28
Prima di tutto grazie per l'attenzione e per la risposta.
Rileggendo la mia precedente domanda mi rendo conto di essere stato abbastanza vago così pongo le domande in modo più preciso:
come da manuale, per il corretto collegamento di un motore (con 6 fili in uscita i quali non sono posti su morsettiera) si deve collegare la fase R ai capi di U1-W2, S ai capi di V1-U2 ed infine T ai capi di W1-V2 (dove U1-V1-W1 sono la testa degli avvolgimenti U2-V2-W2 sono la parte terminale).
La prima domanda è la seguente:
se eseguo il collegamento R ai capi di U1-W2, S ai capi di V1-V2 ed infine T ai capi di W1-U2 (porto una fase sullo stesso avvolgimento), il motore esegue comunque una minima rotazione?
La domanda più complessa è la seguente:
se eseguo il collegamento R ai capi di U1-V2, S ai capi di V1-W2 ed infine T ai capi di W1-U2 cosa succede?
Ed in particolare con avviamento stella-triangolo, nel passaggio di velocità posso avere anche un'inversione di rotazione?
Grazie ancora per l'attenzione
Davide
Foto Utentexetto
[4]
Messaggioda Foto UtenteTerminator » 15 lug 2005, 11:12
Non so se ho capito cosa vuoi dire, comunque provo a risponderti.
La risposta alla prima domanda: praticamente hai collegato il motore su due fasi, in modo tra l'altro strano. Il costruttore del motore fornisce delle bandelle di misura tale da consentire la connessione a stella o triangolo, ma non come dici tu. I 6 morsetti sul motore (parlo per piccole potenze) di solito sono equidistanti in modo da collegare con la stessa bandella un terminale a uno vicino di un'altra fase. Infatti i due morsetti della stessa fase non sono in linea proprio per evitare questo tipo di collegamento.
Nel caso tu volontariamente realizzi questo collegamento il motore non parte poiché non è in grado di sviluppare la coppia necessaria.
La seconda non l'ho capita, collegandolo così il motore funziona regolarmente nella connessione a triangolo.
Per quanto riguarda il passaggio da stella a triangolo devi collegare i 6 morsetti separati, senza bandelle, ognuno con il suo cavo e realizzare nel quadro elettrico la diversa configurazione. L'inversione NON deve assolutamente avvenire nel passaggio da stella triangolo, a cosa ti serve???
Se questo avviene è per un collegamento sbagliato e probabilmente ti salta il termico. Comunque ti consiglio di cercare un'alternativa all'avviamento stella triangolo.
Saluti, Marco.
0 1
[5] chiarimento
Messaggioda Foto Utentexetto » 18 lug 2005, 14:47
Il mio è un dubbio nato dal fatto che mi sono trovato per le mani alcuni motori che in luogo della classica morsettiera hanno in uscita 6 fili (quali inizio e fine dei 3 avvolgimenti (+ il conduttore di terra).
Ogni filo è identificato da un anellino con su riportato il codice dell'avvolgimento. Ma appunto (e da qui le mie domande) trattandosi di un anellino che può facilmente sfilarsi, cosa succederebbe se (dopo aver fatto una adeguata indagine sugli avvolgimenti) eseguo una installazione sbagliata nelle modalità che ho descritto nei precedenti "Post"?
Davide
Foto Utentexetto
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
