Salve a tutti, è più di mezz'ora che continuo a guardare questo circuito, ma non mi viene in mente niente!
Devo valutare le tensioni Va e Vb, a q.uno viene in mente q.cosa?
Non voglio la soluzione, solo un input per l'avvio...
Tensioni da valutare
6 messaggi
metodo universale:
Applica i due principi di Kirchhoff: avrai un sistema di 6 equazioni in 6 incognite di cui due sono le tensioni che cerchi.
Ma lo so: ai principi di Kirchhoff non si pensa mai e quando vengono in mente sono scoraggianti i sistemi da risolvere!
Però con tutti i programmi a disposizione, comprese le applicazioni di Renzo...
Ed allora, altro metodo (che è comunque fondato sui due principi di Kirchhoff)
-Trasforma il triangolo di resistenze in una stella...
Fatto?
-Ora applica Millman per trovare la tensione tra i due nodi della rete risultante...
Trovata?
-ora puoi con quella tensione, calcolare le grandezze incognite nei singoli rami, tra cui le due tensioni...
Fatto?
Trovata?
Vik ha scritto:
La butto lì: il metodo del potenziale ai nodi sarebbe potuto servire?
Benissimo anche con quel metodo ! ... io se fossi in Te userei tutti i modi che conosci, vedrai che è utilissimo
BTW ora le immagini vanno bene, ti consiglio solo di usare l'opzione "inserici in linea con il testo" invece di lasciarlo come allegato ... in questo modo potrai inserire l'immagine dove vuoi e non sempre in fondo ok?
RenzoDF ha scritto: Benissimo anche con quel metodo ! ... io se fossi in Te userei tutti i modi che conosci, vedrai che è utilissimo
Provo anche con questo...mi ci vorrà "solo" q.che giorno
A proposito di modi, pensavo al solito "sovrapposizione degli effetti", ma mi sembra che conduca ad un vicolo cieco quando spengo i generatori di corrente, mi sembra eh!
Grazie, per le immagini userò quell'opzione.
Vik ha scritto:A proposito di modi, pensavo al solito "sovrapposizione degli effetti", ma mi sembra che conduca ad un vicolo cieco quando spengo i generatori di corrente, mi sembra eh!
Vai anche con la sovrapposizione, vedrai che i tuoi dubbi ... "si scioglieranno come neve al sole"
6 messaggi
