flusso nell'induttore
[1] flusso nell'induttore
Messaggioda Foto Utentepanoramix88 » 1 nov 2009, 20:11
ciao ragazzi....
nell'induttore il flusso ha stesso verso della tensione o della corrente???
di per certo so che nel capacitore la carica ha stesso verso della tensione.
grazie a tutti coloro che vogliono aiutarmi....
panoramix88;-)
0 3
[2] Re: flusso nell'induttore
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 1 nov 2009, 20:44
Scusa, ma in un qualsiasi utilizzatore corrente e tensione sono grandezze correlate.
Quindi il verso del flusso non può dipendere solo da tensione o solo da corrente in quanto grandezze dipendenti.
Se la tensione ha un determinato verso, anche la corrente per la convenzione degli utilizzatori dovrà avere una determinata direzione.
Diciamo che se vuoi capire che direzione abbia il flusso, devi sostanzialmente guardare come è avvolto l'induttore e tramite la regola della mano destra o del cavatappi evincere qual è il verso del flusso.
Immagine
Se con le dita della mano destra (escluso il pollice) indichi il senso della corrente nella spirale (orario od antiorario rispetto l'asse dell'induttore), il pollice ti indica il verso del flusso.
Vedi che la corrente entra a destra e le spire sono avvolte in modo tale che la corrente abbia andamento orario rispetto l'asse dell'induttore.
In questo caso applicando la convenzione della mano destra capisci che il senso del flusso è da destra a sinistra.
Se l'alimentazione dell'induttore fosse stata la stessa, ma il senso di avvolgimento delle spire fosse stato contrario, il flusso avrebbe avuto direzione opposta.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[3] Re: flusso nell'induttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 nov 2009, 21:38
Immagine
nel disegno il collegamento a destra è errato :mrgreen:
[4] Re: flusso nell'induttore
Messaggioda Foto Utentepanoramix88 » 2 nov 2009, 12:17
allora :
se io ho un bipolo e la corrente va dal morsetto A al morsetto B attraversando un componente, considero la tensione che da B va verso A.
Se considero il caso del capacitore(il mio componente) vedo che la carica ha stesso verso della tensione.
Nelle stesse condizioni se invece avessi un induttore, il verso del flusso sara' come quello della corrente(da A a B)o come quello
della tensione(da B ad A) o non posso dire nulla in generale???(la convenzione adottata é quella degli utilizzatori.)
ecco adesso ho chiarito meglio le idee a me stesso, ma mi rimane quel dubbio....del verso.
ciaoooooooo
e grazie ancora..
panoramix88
0 3
[5] Re: flusso nell'induttore
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 nov 2009, 14:10
panoramix88 ha scritto:allora :
ciaoooooooo
e grazie ancora..
panoramix88
Ma cosa intendi per "verso della carica"?
Comunque non hai ancora capito... la direzione del flusso non dipende solo dal verso della tensione e dalla direzione della corrente (convenzione utilizzatore), ma anche da come sono avvolte le spire dell'induttore, cioè o in senso orario od in senso antiorario.
Se inverto la tensione all'induttore, inverto il morsetto in cui entra la corrente e quindi si inverte anche la direzione del flusso, (N.B. se l'induttore rimane lo stesso).
Ma ciò teoricamente non può essere stabilito a priori se non si conosce il senso di avvolgimento dell'induttore.
La direzione del flusso lo capisci conoscendo anche il senso di avvolgimento ed utilzzando la regola della mano destra.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
