Buongiorno,
attualmente sono fuori esercizio sulla progettazione elettrica, chiedevo ai colleghi se mi possono aiutare nel seguente quesito:
sto valutando di acquistare il relè G2RV-SL700-24 VDC (OMRON); nei dati tecnici di tale componente, il dato del carico induttivo viene dato a 30 Vdc a 2A.
Dopo varie chiamate più volte l'assistenza tecnica OMRON, ad oggi nessuno mi ha ancora confermato il dato di corrente nominale a 24Vdc per carico induttivo per tale relè; in teoria non dovrebbe essere 2,5 A?
sono mlto grato se avte calcoli o tabelle inerenti alla questione sopracitata.
grazie
calcolo corrente
2 messaggi
Da questa specifica risulta una corrente di 6A (a 30VDC), ma è ovviamente riferita
ad un carico puramente resistivo.
Per carichi induttivi il problema è quello dell'arco fra contatti all'apertura
(la carica induttiva provoca un'extratensione se la corrente non può più circolare),
quindi i contatti vanno protetti con un diodo dimensionato per la corrente del carico,
ed orientato in modo da far circolare la corrente stessa (quindi va messo
in antiparallelo al carico).
2 messaggi
