Salve,
devo verificare gli assorbimenti di un forno che viene alimentato con un sistema trifase 230V senza Neutro.
Ho un gruppo di 3 resistenze collegate a triangolo da 1000W 230V ciascuna. Oltre a questo gruppo ho 2 resistenze da 1000W 230V una delle quali è collegata tra L1 e L3, l'altra tra L2 e L3.
Disponendo di una pinza amperomentrica quanto dovrei misurare sulla fase più caricata?
Assorbimento carico resistivo trifase + monofase
15 messaggi
admin ha scritto:Quindici ampere
Scusi la mia bassa competenza elettrotecnica ma se avessi avuto solo il carico trifase le tre fasi sarebbero equilibrate con circa 7.53A. Ora a questo assorbimento devo aggiungere l'assorbimento dell'utenzza monofase... come faccio ad arrivare a 15A?
Grazie e saluti
E allora la pinza misura o no?
Comunque, come applicazione della nostra nuova utility di disegno ecco il grafico vettoriale
Salve, di nuovo in cerca di chiarimenti....
Nel caso in cui nell'esempio sopra riportato ci sia solo una utenza monofase (supponiamo quella tra L2 e L3!!) oltre al carico trifase la corrente risultante su L3 se ho ben capito sarà la risultante (somma vettoriale) tra I3,t e I32.... dunque un vettore che non giacerà più sulla retta di I3,t...
Ma questo cosa vuol dire che lo sfasamento di 120° tra le tre correnti di linea si perde??... sono certo che se i carichi sono puramente resistivi non può esserci sfasamento tra tensioni e correnti ma allora come si spiega?
Credo mi stia sfuggendo qualcosa..
Se vuoi qualcosa di semplice per il calcolo delle correnti in una qualsiasi rete, trifase e non, dai un occhio a
http://www.electroportal.net/renzodf/wiki/articolo24
Scaricato il file di excel e abilitando le macro, potrai inserire i dati relativi alla tua prima richiesta e ottenere
... dopo eventuali successive modifiche, ricorda di ricalcolare la Soluzione con apposito pulsante :wink:
NB al centro O del sistema, non essendo disponibile per i nodi il nodo zero, ho assegnato il numero 4 mentre ai fili di linea L1 L2 e L3 ho assegnato, le numerazioni 1, 2 e 3
Credo mi stia sfuggendo qualcosa..![]()
a) si, si perde ... in tutti i casi di squilibrio anche se solo relativo a carichi puramente resistivi ... ti basti pensare a cosa succede nel caso di un unico carico monofase inserito: una corrente nulla e le altre due sfasate di 180°.
b) ti sta sfuggendo il fatto che, pur essendo le correnti in fase con le relative tensioni applicate, la loro somma vettoriale porta ad avere delle correnti di linea che non sono a 120° in quanto, essendo di diverso modulo, non potrebbero in quella condizione dare somma nulla
Aggiungo il nuovo grafico vettoriale, con una sola R tra 2 e 3 oltre al triangolo
PS: due esercizi per casa.
1) Impara ad usare l'applicazione EXCEL di Renzo.
2) Installa ed impara FidocadJ per disegnare nel forum gli schemi elettrici
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
