LKC LKT circuito resistivo
[1] LKC LKT circuito resistivo
Messaggioda Foto Utentepanoramix88 » 29 ott 2010, 9:42
ragazzi ciao!
avrei una difficolta' a capire il numero di LKC ed LKT minimo per non impazzire con un circuito resistivo...
i nodi sono N
i lati sono L
le leggi di Kirchhoff ai nodi da scrivere sono N-1
le LKT sono L-N+1
aggiungo le leggi di Ohm
ed il gioco é fatto giusto???
La cardinalità della base delle tensioni e della base delle correnti é N-1
Per fav fatemi sapere se il mio ragionamento é corretto
Vi ringrazio :oops:
0 3
[2] Re: LKC LKT circuito resistivo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 ott 2010, 10:32
panoramix88 ha scritto:i nodi sono N
i lati sono L
le LKT sono L-N+1
OK (a parte Kirchhoff che richiede due h)
panoramix88 ha scritto:aggiungo le leggi di Ohm
Dove?
Quante? :-M
panoramix88 ha scritto:ed il gioco é fatto giusto???
Quale gioco? :roll:
panoramix88 ha scritto:La cardinalità della base delle tensioni e della base delle correnti é N-1
Questo? Potresti spiegare cosa intendi e, soprattutto, a che serve la cardinalità?
panoramix88 ha scritto:fatemi sapere se il mio ragionamento é corretto
Bisognerebbe capire di che ragionamento si tratta :-k
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: LKC LKT circuito resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 ott 2010, 14:34
panoramix88 ha scritto:... La cardinalità della base delle tensioni e della base delle correnti é N-1...
Non riesco a capire bene quale sia la tua domanda comunque ricordo che ogni sottoparte della rete puo' essere vista come un generico N-polo, per il quale come conseguenza dalle definizioni di differenza di potenziale e di corrente elettrica avremo che solo N-1 correnti e solo N-1 ddp sono indipendenti, portando complessivamente a 2(N-1) gradi di libertà.
Potrebbe risultare strana a questo punto la non perfetta dualità fra nodi e magli elementari ovvero la differenza fra il numero di equazioni indipendenti ai nodi N-1 e il numero di quelle indipendenti alle maglie L-(N-1), evidente se però se pensiamo la rete stesa su una sfera (rete piana) dove una delle M maglie elementari deve essere eliminata in quanto combinazione lineare delle altre M-1.
Il numero L è del resto indispensabile, in quanto solo per le reti "complete" potremo ricavare il numero di lati (massimo) dal numero di nodi n
L_{Max}=\left( \begin{matrix}
   n  \\
   2  \\
\end{matrix} \right)=\frac{n!}{2\left( n-2 \right)!}=\frac{n\left( n-1 \right)}{2}
Se poi conosci gli alberi e i coalberi, potremmo dire che una rete con N nodi avrà un albero con N-1 nodi e un coalbero con L-(N-1) rami; in questo modo potremo immaginare di imporre le N-1 tensioni sui rami dell'albero e le L-(N-1) correnti sui rami del coalbero per ritrovare la simmetria :!:
BTW non usare LKC e LKT, ... usa KCL e KVL ... sono degli acronimi piu' internazionali ;-)
