temporizzatore per estrattore
[1] temporizzatore per estrattore
Messaggioda Foto Utenterickyms » 2 dic 2010, 19:32
Ciao a tutti, ho installato in bagno un estrattore per l'aria. Ora ho comprato un temporizzatore cosicche' non devo ricordare di spegnerlo ma non mi funziona. provo a descrivere il circuito:
praticamente chi me l'ha venduto ha detto di collegare la fase a L ed LS (io ho fatto un parallelo)
e N al neutro. pero' non funziona. Sto' usando un interruttore semplice non un pulsante e non sono sicuro che la fase sia quella giusta perche' il cercafase non mi funziona e l'impianto ha tutti i colori uguali. potete consigliarmi qualcosa?
Vi ringrazio e scusate per l'ignoranza nel settore. volevo postare una foto del temporizzatore ma non riesco.
Ciao #-o
Foto Utenterickyms
[2] Re: temporizzatore per estrattore
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 2 dic 2010, 19:51
La Vortice produce molti modelli di aspiratori dotati di temporizzatori
In ogni modo ti serve un temporizzatore temporizzato alla diseccitazione con alimentazione dedicata.
802 1 2 4
[3] Re: temporizzatore per estrattore
Messaggioda Foto Utentetony89 » 2 dic 2010, 20:00
rickyms ha scritto:volevo postare una foto del temporizzatore ma non riesco
O_/ ,intanto puoi cominciare con l'indicarci la marca e il modello esatto del temporizzatore in questione!
Comunque per inserire un immagine basta che in fase di scrittura vai su "invia allegato" e poi "aggiungi file" (infine per una corretta visualizzazione dell'immagine metti anche "iserisci in linea con il testo")! ;-)
Foto Utentetony89
0 2 5
[4] Re: temporizzatore per estrattore
Messaggioda Foto Utenterickyms » 2 dic 2010, 20:54
Senza titolo-1 copia.jpg (61.67 KiB) Osservato 2975 volte
questo e' il temporizzatore, la marca e il tipo ora non lo so' perche' non ce l'ho in casa.
Foto Utenterickyms
[5] Re: temporizzatore per estrattore
Messaggioda Foto Utentetony89 » 2 dic 2010, 21:50
Bhè il collegamento è semplice come nello schema sotto:
Sarebbe comunque opportuno individuare con esattezza la fase (anche se in alcuni casi potrebbe anche funzionare con fase e neutro invertiti)!
Inoltre aggiungo che di solito l’avvio di dispositivi temporizzati avviene attraverso uno start dato da un pulsante e non da un interruttore (anche se nella foto il simbolo tra L ed Ls è effettivamente sembra proprio quello dell’ interruttore), purtroppo però in mancanza della documentazione tecnica del dispositivo (a cui volevo risalire attraverso marca e modello) non riesco a dirti di più in tal senso!
Io comunque individuata la fase ed effettuati i collegamenti come nello schema postato farei prima una prova con pulsante! :-)
Foto Utentetony89
0 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
