esercizio linee di trasmissione!!
[1] esercizio linee di trasmissione!!
Messaggioda Foto Utentemidnight » 12 gen 2011, 23:13
ragazzi, mi serve una mano urgentissima, domani ho l'esame e nn so dove sbattere la testa per questo esercizio in quanto a lezione ne abbiamo fatti pochissimi sulle linee di trasmissione e allo scorso appello è apparso questo esercizio la cui tipologia non ho mai visto.
praticamente l'esercizio richiede di calcolare la potenza attiva e reattiva su Z3.
dati V1=1V, f=1MHz, l=10m, R=0.01 ohm/m, L=1 H/m, C=0.2 F/m, G=0, Z1=50 ohm, Z2=400+j20 ohm, Z3=45-j10 ohm
vi prego aiutatemi qui non so dove mettere mano! :shock:
Foto Utentemidnight
[2] Re: esercizio linee di trasmissione!!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 gen 2011, 23:26
Comincerei con fare un un equivalente Thevenin della sorgente, poi diventa un normale esercizio con una linea di trasmissione. Devi cercare la tensione sul carico e con quella hai le potenze attiva e reattiva.
Mi sembrano abbastanza anomali i dati della linea. Non e` che hai saltato qualche prefisso?
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
