Esercizio Trasformatore
[1] Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 7 feb 2011, 19:05
Raga non possiedo la soluzione di questo esercizio. potreste per favore controllare i passaggi?
Con riferimento al seguente circuito, operante in regime sinusoidale, calcolare le correnti i1(t) ed i2(t).
una volta trasportato diventa:
I calcoli sono:
Immagine
Con Norton il circuito sara:
ora non resta che:
Immagine
scusate la corrente i2 e 0.364+3.75j
5 4
[2] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2011, 10:45
Due sono gli errori, il primo nel considerare un segno errato per la trasformazione del generatore di corrente nel trasferimento al primario, il secondo nel considerare la corrente I1 del circuito di partenza quella che attraversa l'induttore L1; nella rappresentazione equivalente del mutuo induttore con il trasformatore ideale l'induttore L1 rappresenta solo l'induttanza di magnetizzazione e non la "porta" di ingresso.
Le correnti da determinare saranno invece quelle di figura
(NB per L1 sarebbe sempre "conveniente" usare un nome diverso per non rischiare di confonderla con la L1 del mutuo induttore, quando risultino diverse ;-) )
BTW una domanda, perche' posti le formule via immagine e non via codice Tex ?
[3] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 9 feb 2011, 17:31
ho capito quello che vuoi dire ma quindi l'induttanza non devo considerarla proprio e fare il partirore tra R12 e C?
Io ho considerato L1 come c.c. per il generatore equivalente di Norton
5 4
[4] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2011, 17:44
caniblastoise ha scritto:ho capito quello che vuoi dire ma quindi l'induttanza non devo considerarla proprio e fare il partirore tra R12 e C?
no, devi calcolare le due correnti indicate, per esempio usando Millman ed ottenenendo le due correnti I1 e I12 rispettivamente come somma dei contributi dei due rami di sinistra e dei due di destra.
caniblastoise ha scritto:Io ho considerato L1 come c.c. per il generatore equivalente di Norton
non capisco perche' .
[5] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 9 feb 2011, 18:37
RenzoDF ha scritto:no, devi calcolare le due correnti indicate, per esempio usando Millman ed ottenenendo le due correnti I1 e I12 rispettivamente come somma dei contributi dei due rami di sinistra e dei due di destra.
Non ho capito :oops:
l'ho considerato corto circuito perche con norton il generatore di controllo posto su ab e di tensione e spegnerlo singifica portare la ddp a 0 cioe corto circuito ideale.
5 4
[6] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2011, 18:57
caniblastoise ha scritto:l'ho considerato corto circuito perche con Norton il generatore di controllo posto su ab e di tensione e spegnerlo singifica portare la ddp a 0 cioe corto circuito ideale.
Ma come potete pretendere di ricevere una risposta se postate queste domande che non hanno senso ne dal punto di vista dell'analisi circuitale ne da quello grammaticale ? :?
Rileggetele prima di premere invio :!:
[7] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 9 feb 2011, 19:04
L'ho considerato corto circuito perché con Norton il generatore di controllo posto su a b è di tensione e spegnerlo significa portare la d.d.p. a 0 cioè corto circuito ideale.
Non credo che fosse indecifrabile però :lol:
perché non ha senso dal punto di vista circuitale?
5 4
[8] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2011, 19:12
caniblastoise ha scritto:L'ho considerato corto circuito perché con Norton il generatore di controllo posto su a b è di tensione e spegnerlo significa portare la d.d.p. a 0 cioè corto circuito ideale.
E cosa sarebbe questo "generatore di controllo" ?
BTW non studierai a Pisa pure tu vero ? :mrgreen:
[9] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 9 feb 2011, 19:27
Napoli. Il generatore con cui praticamente si applica una ddp a un bipolo/scatola chiusa e si misura la Req col rapporto V/I. Per misurare poi la Icc si mettono in corto il bipolo con un cavo. Il metodo del genratore equivalente di Norton. :ok:
5 4
[10] Re: Esercizio Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2011, 19:42
Interessante, se mi fai uno schema di questo metodo applicato alla rete in oggetto, forse capisco.
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
