Differenza tra caricabatterie
[1] Differenza tra caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteKRH » 9 feb 2011, 22:55
salve a tutti!! :D
Avevo una curiosità da domandare....Che differenza c'è,in termine di prestazione e corrente in uscita tra caricabatterie per i vari tipi di batterie,cioè tra caricabatterie per batterie NiMh,NiCd,LiFePo,Pb,Li??Come mai ci vogliono differenti caricabatterie per i diversi tipi di batterie,al prescindere della tensione e intensita delle batterie stesse????
Grazie in anticipo a tutti!!
Foto UtenteKRH
10 1 3
[2] Re: Differenza tra caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2011, 8:31
Servono caricabatteria diversi perche' sono diverse le regole di ricarica (come ricaricare, quando fermarsi). Ad esempio per il piombo la ricarica avviene a corrente limitata lasciando salire la tensione fino a un valore a cui viene mantenuto costante (ad esempio 13.8V) e si lascia che la corrente scenda.
Nelle Nixx normali invece si carica a corrente costante e a seconda che siano NiCd o NiMH cambia la tecnica per misurare se sono cariche.
[3] Re: Differenza tra caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteKRH » 12 feb 2011, 12:23
perfetto,grazie mille!!gentilissimo!!
Foto UtenteKRH
10 1 3
