Salve a tutti avrei un quesito su una dinamo che devo modificare.
Le caratteristiche dell'originale sono:
kW 30 - volt armatura 220 - volt eccitazione 220 - Giri 1800
Io dovrei fare in modo che a volt 220 di eccitazione i giri siano 1300.
Vi chiedo, è possibile variando le spire dell'eccitazione effettuare questa variazione o bisogna intervenire anche sull'indotto?
I dati dell'eccitazione originale sono:
Spire 1027 - Diametro filo 0,85 - Amp. 1,1
L'eccitazione è in serie e separata.
Grazie.
Modifica dinamo
3 messaggi
Non sono un costruttore esperto. Ad ogni modo cerco di indicarti le linee del ragionamento da seguire.
La fem della dinamo è data da
E=(p/a)*N*F*n/60
con
p: coppie polari
a: vie interne dell'avvolgimento di armatura
N: numero di conduttori attivi
F: flusso magnetico
n: velocità
A parità di E se si desidera n minore occorre aumentare nello stesso rapporto
la costante di tensione
k=(p/a)*N*F
Quindi si può intervenire sia sull'eccitazione modificando F che sull'avvolgimento di armatura modificando il rapporto N/a.
Se l'avvolgimento di armatura è inalterato, si può intervenire solo sull'eccitazione, teoricamente, ma occorre vedere fino a che punto la si può modificare. Infatti occorre aumentare il valore del flusso, cioè dell'induzione magnetica, per cui occorre sapere fino a che valore si può salire. Occorrebbe infatti aumentarla del 30% e potrebbe essere troppo.
E=(p/a)*N*F*n/60
con
p: coppie polari
F: flusso magnetico
n: velocità
k=(p/a)*N*F
3 messaggi
