Esercizio rete con interruttore
[1] Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 2 set 2011, 10:22
Salve a tutti, sono tornati con un altro esercizio che mi crea qualche problema :?
Bisogna determinare l'andamento temporale della tensione Vu(t) per t>0 considerando l'apertura del testo a t=0. Per t<0 il circuito è considerato a regime per effetto dei generatori applicati.
Ecco il circuito
Ecco i dati
E(t) = 500 V
J(t) = 5 A
R = 15 \Omega
L = 20 mH
C = 250 \muF
a = 0.1
Studio Ingengeria Informatica a Pisa, mi sto preparando per l'esame di elettrotecnica (6 cfu) ed utilizzo il libro di "Lezioni di Elettrotecnica" di "Raugi"
Questo tipo di circuiti si risolvono con la trasformata di Laplace. Il primo passo è studiare il circuito in condizioni di regime, quindi per t<0 (in questo caso) in modo tale da trovarmi le grandezze utili per l-trasformare il circuito.
A regime il circuito diventa
Prima di L-trasformare mi serve conoscere IL e Vc, come faccio a trovarle?
-4 4
[2] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 2 set 2011, 16:40
Essendo Vl(t) uguale a zero il generatore pilotato di corrente diventa un circuito aperto quindi il circuito risultate è il seguente
Però ancora non so come trovare corrente e tensione. Nella soluzione non commentata che mi ritrovo, dal circuito L-Trasformato si capisce che Vc è nulla ma non riesco a comprendere il perché (mi scuso se le domande sembrano banali ma non riesco ad arrivarci), mentre la corrente ha un valore che non so come trovare :-|
-4 4
[3] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2011, 17:35
AndreaDeCarlo ha scritto:. Nella soluzione non commentata che mi ritrovo, dal circuito L-Trasformato si capisce che Vc è nulla ma non riesco a comprendere il perché
Perche' la Vc e' pari alla somma (algebrica) delle c.d.t. sui resistori di destra piu' la VL, e su entrambi i resistori R di destra non circola corrente.
AndreaDeCarlo ha scritto:mentre la corrente ha un valore che non so come trovare :-|
Visto che il resistore centrale e' cortocircuitato non dovrebbe essere difficile capire quanto vale !
... sara' la somma di due contributi ;-)
[4] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 2 set 2011, 18:13
Ho avuto sempre qualche problema a capire queste cose fin dalla prima volta che ho iniziato a studiare elettrotecnica. Potresti spiegare (come spiegheresti ad una persona che si ha appena iniziato lo studio di questa materia) perché sui resistori di destra non passa corrente? Di quali contributi IL è la somma? E poi un dubbio, la corrente su E è di facile calcolo (in caso negativo come si calcola?) :roll: [-o<
-4 4
[5] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2011, 18:32
AndreaDeCarlo ha scritto:Ho avuto sempre qualche problema a capire queste cose fin dalla prima volta che ho iniziato a studiare elettrotecnica. Potresti spiegare (come spiegheresti ad una persona che si ha appena iniziato lo studio di questa materia) perché sui resistori di destra non passa corrente?
Te la spiego da "idraulico" :D ... Perche' possa passare acqua in un termosifone dell'impianto di riscaldameto, o nella serpentina sotto il pavimento (per essere piu' moderni), non basta che ci sia una pompa in centrale termica, ma e' INDISPENSABILE che il circuito sia chiuso, ovvero che l'acqua abbia un percorso chiuso sul quale circolare.
Questo vale anche per i circuiti elettrici, e visto che il condensatore a regime equivale ad un circuito aperto (una saracinesca chiusa) nelle due R di destra (i due termosifoni) corrente (acqua) non ne puo' passare!
AndreaDeCarlo ha scritto: Di quali contributi IL è la somma? E poi un dubbio, la corrente su E è di facile calcolo (in caso negativo come si calcola?) :roll: [-o<
Una volta eliminato il resistore centrale (verticale), prova ad applicare la sovrapposizione degli effetti e ti convincerai che la corrente nell'induttore e' pari alla somma fra la corrente impressa dal generatore di corrente e la corrente E/R dovuta al generatore di tensione; entrambi i contributi saranno concordi con il verso della iL ed andranno quindi sommati .
[6] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 3 set 2011, 18:39
Forse si iniziano a chiarire le cose, ho continuato così
Uso la sovrapposizione degli effetti per calcolare IL e Vc.
Spengo J(t), noto che la resistenza R verticale è in parallelo con un cortocircuito quindi la corrente non sceglierà mai di passare dove c'è resistenza maggiore ma andrà dove la tensione sarà nulla (ragionamento un po' contorto, qualcuno mi da una spiegazione migliore?) ed ottengo il seguente circuito
Mentalmente mi creo il percorso che parte dal contrassegno del generatore di corrente e arriva dal lato opposto del contrassegno. Per arrivarci mi serve un circuito chiuso, l'unico circuito chiuso è quello della maglia di sinistra quindi non passerà corrente sulle resistenze di destra (ci sono più o meno) ?
A questo punto scopro con il secondo principio che Il(t) = \frac{E(t)}{R} e dalla considerazione di prima che Vc = 0
Adesso spengo il generatore di tensione, noto che sia la resistenza verticale che quella a sinistra del generatore di corrente sono in parallelo con un cortocircuito quindi posso toglierle ed ottengo
In cui tenendo presente il discorso non molto lineare di prima a destra del generatore non circola corrente, allora Il(t) = J(t) e Vc = 0
Quindi sommando i risultati ottenuti, ho Il(t) = \frac{E(t)}{R} + J(t) e Vc(t) = 0
Risultati giusti? Ragionamento più o meno vicino alla realtà?
-4 4
[7] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2011, 18:57
AndreaDeCarlo ha scritto:Spengo J(t), noto che la resistenza R verticale è in parallelo con un cortocircuito quindi la corrente non sceglierà mai di passare dove c'è resistenza maggiore ma andrà dove la tensione sarà nulla (ragionamento un po' contorto, qualcuno mi da una spiegazione migliore?)
Basta ricordare la legge di Ohm ovvero, se non c'e' tensione ai capi di un resistore R di resistenza non nulla, attraverso quel resistore non potra' circolare corrente :!:
Per la parte successiva hai fatto un po' di confusione fra generatori di corrente e di tensione comunque vedo che sostanzialmente hai compreso. :ok:
[8] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 3 set 2011, 19:06
Per i generatori di corrente e tensione ho fatto confusione a scrivere oppure ho confuso qualcos'altro?
Il circuito l-trasformato è il seguente
1) I valori dei generatori sono corretti?
2) IL(0-) è il valore che ho trovato prima. Supponiamo un caso generale in cui E(t) e J(t) non sono costanti, per trovare il valore corretto devo sostituire alla variabile t il valore 0 oppure fare altro?
3) L-trasformando la tensione VL è quella disegnata in figura? Cioè la somma delle tensione su Ls e sul generatore in serie?
-4 4
[9] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2011, 8:58
AndreaDeCarlo ha scritto:Per i generatori di corrente e tensione ho fatto confusione a scrivere oppure ho confuso qualcos'altro?
Mi riferivo solo alle seguenti considerazioni ...
...mi creo il percorso che parte dal contrassegno del generatore di corrente :?: e arriva dal lato opposto del contrassegno. Per arrivarci mi serve un circuito chiuso, l'unico circuito chiuso è quello della maglia di sinistra :?: quindi non passerà corrente sulle resistenze di destra :?:
Direi di Si
Si
Se non fossero costanti cambierebbe tutto in quanto induttori e condensatori avrebbero un diverso "comportamento".
Si
[10] Re: Esercizio rete con interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 4 set 2011, 10:42
Generatore di corrente! Hai ragione come sempre!
Grazie mille per il tuo aiuto! :D
-4 4
