collegamenti tra celle solari
[1] collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utentesmarty » 26 ott 2011, 12:18
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di sapere se è possibile collegare due celle solari da 2v(tipo quelle dei lampioncini) ed ottenere una potenza maggiore per poter illuminare 2 o più led.
grazie
Foto Utentesmarty
[2] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 26 ott 2011, 12:34
Certo, otterrai collegandole in serie la stessa corrente con il doppio della tensione qui di il doppio della potenza. In parallelo il doppio della corrente alla stessa tensione quindi anche qui il doppio della potenza. a secondo da che tipo di led hai e in che configurazione li metti vediamo come collegare le celle
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[3] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utentesmarty » 26 ott 2011, 13:00
ad esempio per illuminare 4 led 5mm, quanto devono essere potenti le celle unite tra loro?
grazie
Foto Utentesmarty
[4] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 26 ott 2011, 13:23
Desideri illuminarli istantaneamente o vuoi che la notte siano accesi e il giorno si ricarichino? Di led da 5 mm ce ne sono vari, linkami un prodotto cosi da poter fare i calcoli
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utentesmarty » 26 ott 2011, 14:28
vorrei che di giorno si caricassero per poi cedere luce di notte, quindi con dispositivo crepuscolare? I led nel link sono di 10 mm bianco caldo, ne metterei 4 se sono molto luminosi, o di più se dovessero risultare poco luminosi. Per quanto riguarda la batteria? dici due normali AA?
Questo è il link: http://www.illuminazioneconled.com/diod ... caldo.html
Foto Utentesmarty
[6] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ott 2011, 18:17
2 batterie di tipo ricaricabile non sono sufficienti.
Come risulta dalle caratteristiche del LED. la tensione
nominale può variare da 3.2 a 3.6V.
Quindi considerando che il LED richiede una resistenza
in serie per limitazione della corrente, nemmeno 3
ricaricabili (da 1,2V) garantirebbero l'accensione.
Ne occorrono perciò 4 ed una resistenza di 680 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 26 ott 2011, 20:12
facciamo due conti va, allora facciao finta che te voglia mettere x led
ogni led dissipa tra calore e luce 80 mw, quindi direi che a regime parliamo di
I=0.08/3.5 = 0.023 A.
Mettendone x in parallelo abbiamo salvo squilibri (It = corrente totale)
It=0.023*x A
calcolando 4 batterie di tensione nominale 1.2 volt abbiamo una potenza installata di
W = 4*1.2*It
Per 4 led i watt sono 0.44 W
Per una notte invernale che dura fino a 15 ore, e che per sicurezza vogliamo un accumulo per y giorni la nostra batteria sarà da
4.8 volt nominali
Cb = (W*15*y)/4.8 Ah
che per 4 led con una riserva di carica per 1 notte sola sono 1.25 Ah (4 batterie ricaricabili medie)
per 4 led con 3 giorni di riserva di carica sono 3,75 Ah (12 batterie ricaricabili medie)
il problema sussiste quando vorrai ricaricarle tramite pannelli solari:
Se esposto in orizzontale con l'orizzonte sgombro trovi la radiazione media qui
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/SolarGIS-Solar-map-Italy-it.png
e con questi link trovi la radiazione media mensile con gli ostacoli che hai tu sul luogo di installazione
http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmOrizz/Calcola1.php
ad esempio a roma un pannello orizzontale a dicembre riceve l'equivalente di 1580 Wh/m2 nel mese di dicembre (il piu svantaggiato).
per poter ricaricare in 1 giorno le batterie per una notte intera , considerando su un metroquadro 52 wh giornaliere ti serviranno 0.13 m2 per ricaricare le batterie per 1 notte di autonomia e 0.4 m2 per 3 notti di autonomia.
(corrispondenti a 15 wp e 50 wp di pannelli commerciali )
questi sono i valori di partenza, te li puoi aumentare o diminuire a piacimento accettandone le conseguenze :D
ps: ho cenato nel frattempo che scrivevo sta robaccia quindi se ci sono errori mostruosi fatemelo sapere!!!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[8] Re: collegamenti tra celle solari
Messaggioda Foto Utentesmarty » 27 ott 2011, 11:39
Intanto ti faccio i miei complimenti e ti ringrazio, per l'aiuto. Io devo dire che sono poco esperto di queste cose, poco e niente...quindi eventuali difetti nei tuoi calcoli non li troverei...
Ti chiedo solo se una cosa: il calcolo è basato su un pannello solare o su una cella solare di modeste dimensioni? perché mi servirebbe una cella che stia bene in uno spazio di 13x13cm ad esempio...
Dici che è chiedere troppo dati i vincoli che ha questa fonte energetica?
grazie
Foto Utentesmarty
