grazie.
Ordine avvolgimenti trasformatore
3 messaggi
salve, ho una domanda sugli avvolgimenti del trasformatore, nell'avvolgimento concentrico esiste un ordine per gli avvolgimenti? (es bt interno e at esterno) ed eventualmente qual è il motivo di tale scelta?
grazie.
grazie.
Ho messo il tuo messaggio in un suo thread, non c'entrava con il vecchio argomento cui l'avevi accodato.
In un avvolgimento concentrico, prima si avvolge quello di bassa tensione e su questo viene avvolto quello di alta tensione. In questo modo si risparmia sull'isolamento presente tra il ferro e il conduttore attivo.
Negli altri casi, e sempre per lo stesso motivo, le spire di testa devono essere di bassa tensione.
Dunque, il motivo è di tipo economico.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
3 messaggi
