grazie
trasformatori di sicurezza
2 messaggi
Qual è la differenza fra un trasformatore di sicurezza ed uno di isolamento ? Che caratteristiche deve avere quello di sicurezza per poter essere definito tale?
grazie
javascript:emoticon(':?:')
grazie
il trasformatore di sicurezza è un trafo a bassissima tensione.......è più che sicuro visto che lavora con tensioni non pericolose per l'uomo.
il trafo d'isolamento è quello che ha separazione galvanica tra primario e secondario......quindi un guasto sul primario non crea pericoli sul secondario.
saluti
michele
saluti
michele
2 messaggi
