Calcolo in regime sinusoidale
[1] Calcolo in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTarlo » 7 lug 2012, 17:14
Salve a tutti, allora ho un problema sciocco ma non riesco ad arrivare alla soluzione.
Ho lo schema in figura:
In pratica le due Rl sono le resistenze di linea di valore Rl=0,2 ohm, l'impedenza vale Z=5+j7,5 ohm.
La tensione efficace del generatore vale Veff=380 V con una pulsazione\omega =50 Hz
Per iniziare devo semplicemente calcolare il valore efficace della corrente.
Calcolo inizialmente l'impedenza totale del circuito sommando le resistenze di linea all'impedenza Z, per cui
Zt=2Rl+Z=0.4+5+j7.5=5.4+j7.5
A questo punto calcolo il valore efficace della corrente come Ieff=\frac{Veff}{Zt} =\frac{380}{\sqrt{R^2+Xl^2}}=\frac{380}{\sqrt{5.4^2+7.5^2}}=41.11 A
Però il libro mi dà come risultato Ieff=40.6 A
Dove sbaglio?
Grazie mille
Foto UtenteTarlo
60 3
[2] Re: Calcolo in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2012, 17:17
Se i dati sono quelli, sbaglia il libro. ... e anche tu :D 41,12A
[3] Re: Calcolo in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTarlo » 7 lug 2012, 17:58
Bene, ho perso 1 ora e mezza a rimuginarci sopra inutilmente.
Grazie mille Renzo ;-)
Foto UtenteTarlo
60 3
