Sistemi trifase
[1] Sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 24 lug 2012, 16:10
Domanda da 2 milioni di punti:
Ho un sistema trifase simmetrico e squilibrato con 4 fili(tre generatori di tensione di fase collegati a stella e tre impedenze collegate a stella e il filo neutro).
Sappiamo benissimo che, poiché il sistema è squilibrato, avremo una corrente che circolerà nel neutro!
E qui arriva il bello!! Leggo nelle dispense che, udite udite, il filo neutro garantisce l'uguaglianza dei potenziali dei due centri stella!!!!
Ora mi chiedo......se abbiamo un punto A e un punto B con lo stesso potenziale.....come fa a circolare una corrente da A a B???
Grazie per l'attenzione! :ok:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2012, 18:10
Robbyx ha scritto:...Sappiamo benissimo che, poiché il sistema è squilibrato, avremo una corrente che circolerà nel neutro!
Proprio così! :ok:
Robbyx ha scritto:E qui arriva il bello!! Leggo nelle dispense che, udite udite,[u][b] il filo neutro garantisce l'uguaglianza dei potenziali dei due centri stella!!!!
Niente di più vero! :ok: (sempre teoricamente parlando)
Robbyx ha scritto:... Ora mi chiedo......se abbiamo un punto A e un punto B con lo stesso potenziale.....come fa a circolare una corrente da A a B???...:
Per la semplice ragione che zero diviso zero è un valore indeterminato e può essere pari a qualsiasi numero. :mrgreen:
La corrente nel neutro non devi trovarla quindi con un assurdo 0/0 ma bensì con una KCL al nodo delle impedenze, sommando I1, I2 e I3 ;-)
[3] Re: Sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 24 lug 2012, 18:39
RenzoDF ha scritto:Per la semplice ragione che zero diviso zero è un valore indeterminato e può essere pari a qualsiasi numero. :mrgreen:
Caspita è vero!!!! E ora che mi ci fai pensare questo ragionamento "matematico" ha pure un significato fisico di fondo:
Più è bassa la resistenza di un conduttore minore sarà la differenza di potenziale necessaria a fare circolare una certa corrente....quindi facendo tendere la resistenza a zero vi tenderà pure la d.d.p!! Ovviamente lo zero è un limite teorico, nella pratica possiamo incontrare al più d.d.p molto piccole ma mai nulle per il semplice fatto che resistenze nulle non esistono!
Grazieeeeeeeeee!!!! :D :D =D>
Troppo bello questo forum meglio del ricevimento dal professore!!! :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
