Ho un motore 40W di un ventilatore alimentato a 230 volt (2 fasi per 2 velocità + neutro).
Il motore emette un ronzio che a lungo andare dà fastidio.
Il motore dopo pochi minuti è già molto caldo e da delle vibrazioni sul telaio che lo rende ancora più rumoroso.
Un mio amico dice che il rumore può derivare dalla frequenza 50 Hz della tensione.
Come posso eliminare un problema simile oppure poter contestare il problema al rivenditore che sicuramente mi dice che è normale così?
Io non ci capisco una fava.
Grazie in anticipo.
Motore rumoroso...ma non andate troppo sul tecnico.
2 messaggi
2 messaggi
