Salve a tutti, il relazione al mio ultimo argomento http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=39445 volevo sapere se quando si calcolano le impedenze dei trasformatori (per calcolare le correnti di cto cto) si possono usare i valori froniti dal costruttore: per i trasf in resina resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°.
oppure c'è un altro metodo?
Grazie mille
Corrente di cortocircuito nei trasformatori
3 messaggi
Sinicoemanuele ha scritto:...resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°...
Sarebbero? Per caso ti stai riferendo ai parametri di sequenza diretta
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Non lo so sinceramente, è una tabella che ho trovato su una guida della schneider con le caratteristiche dei trasformatori in olio e in resina relative alle varie potenze dei trasf.
Ultima modifica di
admin il 23 ott 2012, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Sinicoemanuele
0 3 - Messaggi: 12
3 messaggi
