ho un problema e non so se si tratta di coincidenze o c'é qualcosa che non funziona..Vi descrivo, cercando di esser breve..Ho fatto ristrutturare un negozio che era un deposito chiuso da 50anni e non aveva mai avuto nemmeno un impianto elettrico..L'impianto è stato fatto a norma da un elettricista che lo fa di mestiere..Ho fatto metter dei faretti agli ioduri metallici che mi son stati regalati da un collega che ha messo tutto a led e poi ho un lampadario di quelli piu belli che utili...che ha 9 mini lampadine alogene. Ho anche un impianto audio con 4 casse ad incasso collegate in parallelo. Per ora i kW del contatore son quelli standard base (3 kW??). Dunque..le mini alogene del lampadario, bruciano con una facilitá mai vista..Siamo nell'ordine di 4/5 a settimana, tenendole accese 4 ore alla sera..Ho pensato "ok, il lampadario é economico ed é colpa sua".. I faretti agli ioduri, appena montati funzionavano tutti ma dopo pochi giorni, qualcuno non si é piu acceso..Siccome erano usati, l'elettricista ha detto che son arrivati alla fine e quindi ha cambiato a quelli spenti, lampadina e accenditore..Dopo meno di un mese, abbiamo cambiato 10 accenditori e lampadine su 13 faretti..e ok...passi anche questa..Saran vecchi..Dopo ho iniziato a sentire all'accensione dei faretti, un ronzio dentro le casse audio, che sparisce all'accendersi di tutti i faretti..ma mi dicono che son gli accenditori che tiran dentro interferenze (prima non lo facevano pero). Ora però mi é capitata una cosa che sul serio mi fa venire i dubbi..Ho comperato dei faretti con cavalletto e presa di corrente per alimentarli e li ho messi in vetrina. Hanno una lampadina a risparmio energetico ciascuno e udite udite...dopo 4 giorni di utilizzo (solo la sera), una lampadina é giá andata! Ora vi chiedo...puó l'impianto aver problemi che causano questi fenomeni o sono solo sfigate coincidenze?
Lampadine che bruciano come se nulla fosse....
9 messaggi
Direi che si debba misurare la tensione di rete con un voltmetro serio, guardarla con un oscilloscopio e sonda differenziale e infine collegare all'impianto un analizzatore di rete, lasciandolo in funziona almeno 24 ore, per registrare se ci sono delle situazioni anomale limitate nel tempo.
L'elettricista giustifica con:
- le minialogene non durano nulla
- i fari ioduri sono vecchi
- le interferenze audio sono dovute al fatto che non ho voluto un ampli di quelli a 100 v per filodiffusione
- la lampadina a risparmio energetico era difettosa..
Io dico...sono solo 4 casse..come uno stereo casalingo...mica file di diffusori come al supermercato!
Oggi ho notato che due faretti agli ioduri, si sono spenti e poi dopo un po sono risorti timidamente e la cosa mi fa pensare ad un calo minimo che li ha fatti spegnere e poi han dovuto raffreddarsi per riaccendersi..Quando risorgono si sente un "zzzzzz zzzzzz" credo normale ma che si amplifica nelle casse anche a stereo spento...
Dantedante
0 2 - Messaggi: 4
Sono d'accordo con
IsidoroKZ per quanto riguarda il ronzio volevo farti una domanda... i cavi che collegano le casse sono schermati? Passano in tubazioni o canali insieme a corde elettriche?
Non mi pare siano schermati..Non passano da canaline comuni ma i faretti con gli accenditori e i diffusori, sono incassati in una controsoffittatura in carton gesso quindi immagino che le cablature di entrambi, che scorrono tra il carton gesso e il soffitto, siamo abbastanza incrociate e vicine tra loro..
Mi ha detto che la maniera empirica per risolvere,é metter dei condensatori e che se avessi messo il 100v non avrei avuto questi problemi...Ma non penso che chiunque abbia un impianto con 4 diffusori e dei faretti, debba accontentarsi della bassa qualitá della filodiffusione 100v..per giunta in mono...
Dantedante
0 2 - Messaggi: 4
Le prove fondamentali da farsi ti sono state indicate in precedenza.
Per quanto attiene l'impianto audio ci sarebbe da capire come sia costituito ed alimentato; quattro casse, dice molto poco.
Per quanto riguarda i 4 diffusori io risolverei con cavi schermati e connessioni xlr così facendo dovesti eliminare il problema.(se le casse sono amplificate dovresti avere già ingressi di segnale xlr se invece sono passive il cavo schermato dovrebbe bastare collegato ovviamente a massa.)
Belden produce degli ottimi cavi audio schermati ma ne esistono di mille marche.
Questi accorgimenti dovrebbero darti una buona percentuale di annullamento del problema ronzio
marco438 ha scritto:Le prove fondamentali da farsi ti sono state indicate in precedenza.
Le casse sono queste
http://www.melchioni.it/catalogo-megast ... 550719042/
e sono montate in parallelo (hanno anche il trasformatore di linea per il 100v che in questo caso é stato eliminato) e collegate ad un normale amplificatore che supporta l'impedenza delle 4 casse in parallelo. L'amplificatore é collegato alla presa normale.
Dantedante
0 2 - Messaggi: 4
9 messaggi
