da
attilio » 6 mar 2013, 21:25
Quale capo, primario o secondario?
Solo a scopo di semplificare il concetto, puoi vedere il trasformatore come un carico (cui vanno sommate le perdite di quest'ultimo), nel tuo caso di potenza apparente pari a 1000 VA.
A cos phi=1 con alimentazione sui capi per i 230 V, hai una corrente di circa 4,3 A al primario, mentre con alimentazione sui capi previsti per i 400 V, avrai invece una corrente di circa 2,5 A.
Al secondario ai capi del 24 V, avrai una corrente di circa 42 A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
