Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
[1] Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto UtenteFlesciau » 13 giu 2013, 11:35
Spero di essere nella sezione giusta, ah scusate, ciao.
Tempo fa mi si è rotto l'alimentatore del PC, però ho ancora bella nuova la ventola di raffreddamento (quella da 12cm) , ora vorrei sapere come potrei collegarla alla presa USB?? cosi mi faccio un mini ventilatore da tavolo :mrgreen: , lo so potrei fare qualcosa e collegarla alla scheda madre(dovrei controllare bene), però mi è venuta questa idea, ma purtroppo non sono capace, mi potreste aiutare? O_/
Foto UtenteFlesciau
30 4
[2] Re: Collegare ventola alimentatore PC a USB
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 13 giu 2013, 11:48
1. Ci vuole una bella protezione per evitare di lasciarci le dita o peggio [-X
2. Dovresti quanto meno indicare le caratteristiche elettriche della ventola
Flesciau ha scritto:lo so potrei fare qualcosa e collegarla alla scheda madre(dovrei controllare bene), però mi è venuta questa idea, ma purtroppo non sono capace, mi potreste aiutare?
Un ventilatore da 40 cm lo trovi già intorno ai 20 €, una scheda madre costa un po' di più...fossi in te non cercherei di giocarmi la scheda madre per recuperare 3-4 € di ventola.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re: Collegare ventola alimentatore PC a USB
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 13 giu 2013, 11:53
Si trovano anche ventilatori USB su ebay per pochi euro
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[4] Re: Collegare ventola alimentatore PC a USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2013, 13:02
Prendi un qualunque alimentatore da muro, attaccaci la tua ventola e lascia tranquillo il tuo povero computer.
Forse te lo avranno regalato ma non e' un buon motivo per giocarci. :evil:
[5] Re: Collegare ventola alimentatore PC a USB
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 13 giu 2013, 13:05
marco438 ha scritto:Prendi un qualunque alimentatore dal muro
Questa non l'ho capita Foto Utentemarco438 :shock:
Da te gli alimentatori crescono nei muri? :D :D :D
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[6] Re: Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2013, 13:28
Si, tra una crepa e l'altra; l'importante e dare l'acqua tutti i giorni :mrgreen:
Mi e' scappata una l in piu'.
[7] Re: Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto UtenteFlesciau » 13 giu 2013, 14:12
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte :mrgreen:
@cronos80: per evitare di lasciarci le dita ho mantenuto la scatola in alluminio dell'alimentatore che a sua volta poggerei sul tavolo con dei piedini di gomma, al limite mi faccio una scatola in legno, sto attento a non lasciarci le dita :mrgreen:
Le caratteristiche elettrice sono DC 24 V e 0.24A altro non so
@gilus96: non sapevo esistessero ventilatori USB
@marco438: non sai che ho il PC da 9 anni e non è un motivo per giocare col PC questo, volevo solo fare qualcosa di diverso
ps: so anche i ol'esistenza dei ventilatori normali, era solo per fare qualcosa come ho fatto per illuminare un alberello a led che ho ppunto collegato alla presa USB del PC, o meglio ad un hub USB del PC :mrgreen: ,comunque lascio perdere ,ringrazio tutti per la vostra attenzione e per le risposte, gentilissimi :D O_/ O_/
Foto UtenteFlesciau
30 4
[8] Re: Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 giu 2013, 14:40
Occorente:
.trasformatore con lo stesso tensione della ventola;
.cavo USB;
.forbici;
.nastro isolante.
Procedimento:
.prendi il trasformatore e lo tagli all'estremità;
.prendi la ventola e sfili le linguette in metallo o tagli ( come credi );
.unisci i due fili rossi e i due neri, metti il nastro isolante intorno ed è fatta.
Un metodo alternativo e quello di collegare il terminale USB alla ventola e collegarlo alla porta USB del PC o ad un caricatore USB;
lo svantaggio di questo metodo e che la tensione è limitata a 5v, quindi se hai veltole con tensioni maggiori, andranno più lente.
Se ti interessa l'acquisto diretto vedi qui .
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2013, 15:52
DR1 ha scritto:Occorente:
A parte la terminologia, sei sicuro che con un trasformatore collegato la ventola possa girare?
[10] Re: Collegare ventola alimentatore PC a porta USB
Messaggioda Foto UtenteFlesciau » 13 giu 2013, 18:08
.cavo USB;
.forbici;
.nastro isolante.
Procedimento:
lo svantaggio di questo metodo e che la tensione è limitata a 5 V, quindi se hai veltole con tensioni maggiori, andranno più lente.
Al metodo col trasformatore lo avevo pensato, quello dell'USB non ne ero sicuro, al limite faccio prima a comprarlo :mrgreen:
Foto UtenteFlesciau
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
