Salve a tutti,
sto progettando un apparecchiatura per uso industriale. Questa apparecchiatura è dotata di un trasformatore con primario 2x115V e secondario 2x12V. Con questa apparechiatura devo comandare la chiusura di alcune elettrovalvole alimentate dalla tensione di rete 230VAC. Vorrei se possibile evitare di utilizare optoisolatori e invece utilizzare triac. Il mio problema è costituito dal fatto che il circuito che pilota i triac è alimentatato dal trasformatore, quindi non è direttamente riferito alla tensione di rete. Sarebbe possibile collegare un morsetto secondario del trasformatore alla tensione di rete per renderlo equipotenziale? Così facendo si potrebbe ancora considerare l'apparecchiatura a bassa tensione?
Apparecchio elettronico a bassa tensione
4 messaggi
Vorrei evitare di usare gli optoisolatori per una questione principalmente di costo (la mia applicazione potrà avere fino ad un centinaio di uscite) ma anche di ingombro sul circuito stampato. Infatti gli optoisolatori a triac hanno package a sei pin mentre i triac hanno solo tre pin
Stefano Fredella
Hardware designer
Hardware designer
Va bene risparmiare, ma collegare direttamente la parte di controllo
(a bassa tensione) con la parte di potenza (a 230V) e' pericoloso,
sia per la sicurezza che per l'integrita' delle apparecchiature di controllo.
Se poi l'impianto e' di una certa importanza (dato il centinaio di uscite),
non credo che sia qualche scheda di optoisolatori a fare la differenza.
4 messaggi
