Matrice delle ammettenze
[1] Matrice delle ammettenze
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 31 ago 2014, 15:08
Salve a tutti vorrei sapere delle informazioni riguardo il calcolo dei parametri di ammettenza dei doppi bipoli.
Per calcolare la matrice delle ammettenze solitamente utilizzo il metodo spiegato in tutti i libri, cioè di
collegare un generatore di tensione V1 all'ingresso, dopodichè per il calcolo di A e C si lascia aperta l'uscita in modo tale che I2=0 poi si analizza il circuito e si calcola
A=V1/V2 e C=I1/I2, mentre per il calcolo di B e D si cortocircuita l'uscita, si analizza nuovamente il circuito e si calcola
B=V1/-I2 e D=I/-I2 .
Quello che vorrei chiedere è in quali casi è possibile utilizzare la "matrice delle conduttanze" per trovare la matrice delle ammettenze, in alcuni casi ho notato che queste due matrici sono uguali.
N.B. Come matrice dell conduttanze intendo la matrice che si fa ai nodi:
p.e. l'elemento a11 della matrice è uguale alla somma delle conduttanze collegate al nodo 1
Grazie in anticipo
50 1 4
[2] Re: Matrice delle ammettenze
Messaggioda Foto Utenteemacar » 31 ago 2014, 15:16
La conduttanza è la parte reale dell'ammettenza per cui nel caso in cui l'ammettenza sia puramente reale, esse coincidono e di conseguenza le loro matrici.
Emanuele
Foto Utenteemacar
156 6
[3] Re: Matrice delle ammettenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 set 2014, 12:28
peppe1992 ha scritto: ...
Davvero una "strana" matrice delle ammettenze; non ne vedo manco una fra A B C e D. ;-)
