salve a tutti !
ho realizzato un alimentatore con trasformatore 0 12 0 12, diodi, e tutto il resto. ho collegato una linea da 12 e una da 0 per avere il centrale, in modo da avere 12 0 12.
premetto che il risultato che mi interessa è la silenziosità elettromagnetica, che potrebbe risultare fastidiosa per gli impianti audio che ho intorno.
in alcuni schemi trovati in rete si consiglia di portare a terra il negativo del trasformatore duale, e suppongo se non erro anche dei singoli, collegandolo al case, e collegando quest'ultimo a terra.
mi chiedo: è corretto questo approccio ? qual è la necessità di portare il negativo verso terra ?
grazie !
corretta messa a terra toro duale
11 messaggi
Dipende. Se fornisci l'alimentatore senza sapere dove finirà applicato allora devi collegare a terra solo la massa (il coperchio) e il traferro del trafo, renderai quindi disponibile un morsetto(o connettore) di terra/massa a cui l'utente (colui che adopera l'alimentatore) potrà collegarsi. Così sono configurati gli alimentatori da banco, ad esempio.
Quanto hai letto è corretto in linea di massima ma è sbagliato prenderlo come regola perché vi possono essere mille motivi applicativi per restare isolati, tanto per citarne uno, ad esempio quando ci sono di mezzo motori e driver optoisolati, è evidente che solo uno dei due (i motori) può andare a terra.
In conclusione è responsabilità del progettista dell'applicazione finale decidere se mettere a terra il negativo e decidere quale se ve n'è più d'uno.
Premesso che è solo una convenzione quella di collegare a terra il negativo, si potrebbe fare anche con il positivo tecnicamente ma si rischiano corti con altre applicazioni, collegare a terra un polo riduce i disturbi ben più di quanto se ne ricevano.
aldofad ha scritto:devi collegare a terra [...] il traferro del trafo
I traferri vanno sempre collegati a terra, specie quelli dei nuclei toroidali che sono più grossi, altrimenti scappano via!
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
aldofad ha scritto:ad esempio quando ci sono di mezzo motori e driver optoisolati, è evidente che solo uno dei due (i motori) può andare a terra.
non è nulla di molto complesso in realtà come obiettivo di lavoro, per questo speravo di poterne cavare una regola generale. sono meno che hobbysta!
voglio alimentare alcuni piccoli dispositivi come amplificatori ed effetti audio, tenendo per questo più basse possibili le interferenze.
per questo pensavo bastasse la messa a terra del case, come mi sembra sia collegato all'interno anche un alimentatore (zetagi hp12) che ho.
l'idea del negativo verso terra mi ha portato confusione!
inoltre ti chiedo.. come collego verso terra il traferro ?
aldofad ha scritto:collegare a terra un polo riduce i disturbi ben più di quanto se ne ricevano.
può essere utile quindi anche la messa a terra del negativo per questi miei scopi ?
Se sei appassionato di alta fedelta' so che si adopera alimentare gli impianti con un trasformatore 1:1 di isolamento collegando a terra il secondario. In altre parole si vanifica l'isolamento ma si pulisce l'alimentazione. Quanto detto e' riportato anche sul manualetto di un trafo che ho comprato di recente. Tuttavia a me pare strano che della buona attrezzatura audio possa trarre guadagno da questo espediente dato che gia' di suo dovrebbe avere dei buoni filtri una volta in DC. Sentiamo altri su questo.
Comunque si, nel tuo caso va bene collegare a terra il negativo, raccomandato, come fosse un PC tanto per fare un esempio..
claudiocedrone
aldofad ha scritto:Comunque si, nel tuo caso va bene collegare a terra il negativo, raccomandato, come fosse un PC tanto per fare un esempio..
grazie mille ! appena ho tempo provo un po', almeno sono sicuro di non fare danni e non aver capito male quello che ho letto in giro !
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
