Controllare potenza resistenza
[1] Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteTheJack » 17 ott 2015, 21:27
Chiedo scusa se ho sbagliato sezione ma mi sembrava quella più appropriata.
Devo gestire la potenza di due resistenze, una da 1500w e una da 1000w. Smontando un phon a cui si è rotto il motore ho recuperato i due pulsanti per scegliere velocità della ventola e calore. Non ricordo cosa c'è scritto sopra ma solo che sono uguali tra loro e che il phon aveva un assortimento di 2000w. Dite che potrei usarli?
Foto UtenteTheJack
5 2
[2] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2015, 21:52
:shock: fantastico: cioè i pulsanti ce li hai in mano tu ma non ti ricordi come sono, e chiedi a noi (che non li abbiamo mai visti) se possono andare bene. Boh :?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteTheJack » 17 ott 2015, 22:01
Stai calmo, non li ho a portata di mano altrimenti avrei controllato ma soprattutto al di la della fattibilità per i valori riportati innanzitutto vorrei sapere se è possibile controllare la potenza di una resistenza con quel tipo di pulsanti (se così si chiamano). Spero che la mia ridicola e assurda richiesta non ti abbia offeso e che non ti toglierà il sonno stanotte
Foto UtenteTheJack
5 2
[4] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ott 2015, 22:05
Io sono calmissimo non preoccuparti. Ritorna quando avrai chiaro come sono i tuoi pulsanti e vedrai che tutto si risolverà. O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ott 2015, 22:25
No, con quel tipo di pulsanti non si può controllare la potenza di una resistenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteTheJack » 17 ott 2015, 22:34
Ok, grazie per le risposte. Cosa potrei usare in alternativa?
Foto UtenteTheJack
5 2
[7] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteTheJack » 17 ott 2015, 22:36
Dimenticavo, ibra scusa per aver alzato i toni
Foto UtenteTheJack
5 2
[8] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ott 2015, 22:38
Con un tester puoi misurare la resistenza da fredda e stimare la potenza ipotizzando di alimentarla a 230 V. Potenza che sarà più bassa del valore calcolato, per via poi del riscaldamento del filamento che, se non sottoposto alla giusta portata d'aria, brucerà in pochissimo tempo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteTheJack » 18 ott 2015, 0:52
Ma io già conosco la potenza delle due resistenze, sono una da 1000w e una da 1500w. Potrei regolarle usando un dimmer del genere per ognuna di queste? http://www.ebay.it/itm/2000W-SCR-Dimmer-240V-AC-Voltage-Regulator-Heater-1000W-Fan-Speed-Control-N345-/221810230062?var=&hash=item33a4eb832e:m:m4qqY39MyNqjeO5bku6kCEg
Foto UtenteTheJack
5 2
[10] Re: Controllare potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 ott 2015, 8:06
gli interruttori non te li danno per controllare una potenza, ma per controllare una corrente
ci sono interruttori da 1A, altri da 16A, ecc
un carico da 1000W alimentato a 220 V darebbe indicativamente una corrente di 5A
se fai passare 5A in uno che ne sopporta max 1, allora si rompe
fatti 2 conti
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
