Esercizio trifase
[1] Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 20 set 2017, 18:59
Salve a tutti, questo è un esercizio di elettrotecnica un po' inusuale. Come si vede dall'immagine, è presente un generatore di corrente tra due motori sottoposti alla stessa tensione. Non mi è chiara l'impostazione del problema. Grazie!
Foto UtenteRenzo87
15 4
[2] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 set 2017, 21:13
Renzo87 ha scritto: ...generatore di corrente...
con una resistenza R in serie, non è un generatore di tensione ? :? ... e' la fase che manca a M2 una volta che T è aperto ?
il tutto mi ricorda un vecchio avviamento :-| ...
[3] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 21 set 2017, 9:32
Ok, abbiamo una tensione tra i due centri-stella. Se i carichi sono equilibrati e abbiamo una tensione applicata tra i due centri-stella vuol dire che un centro stella è diverso da 0. O sbaglio? Come si imposta concettualmente lo studio? O_/
Foto UtenteRenzo87
15 4
