Protezione guasti a terra circuito comando
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[11] Re: Protezione guasti a terra circuito comando
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 6 giu 2017, 16:15
Grazie per le chiarificazioni
10 4
[12] Re: Protezione guasti a terra circuito comando
Messaggioda Foto UtenteLB82 » 22 gen 2018, 15:11
Grazie Mike con un anno di ritardo.
Foto UtenteLB82
5 2
[13] Re: Protezione guasti a terra circuito comando
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2018, 16:59
:ok: Meglio tardi che mai :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Protezione guasti a terra circuito comando
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 31 mag 2018, 17:45
Scusate se riapro la discussione.
Se il polo secondario del trasformatore a comune degli ausiliari non viene collegato a terra, la macchina non è a norma? O meglio, non rispetta i requisiti per la conformità al CE?
502 1 3 6
[15] Re: Protezione guasti a terra circuito comando
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2018, 8:58
Giovanni123 ha scritto:Scusate se riapro la discussione.
Non rispetta le prescrizioni della norma tecnica armonizzata CEI EN 60204-1, di conseguenza non gode della presunzione di conformità ai RES e quindi in caso di infortunio se nel fascicolo tecnico non ci sono giustificativi tecnici che dimostrano di aver rispettato in ogni caso i RES, il costruttore ne dovrà rispondere al giudice e la macchina dovrà essere ritirata dal mercato, oltre alle questioni penali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Direttiva Macchine
