Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[21] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 5 ago 2010, 15:37
ottimo articolo ! :)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[22] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 9 ago 2010, 9:35
Faccio notare che, come espresso nell'articolo postato, non vi è obbligo di fare riferimento alla Direttiva LVD per le macchine ma di ottemperarne i RES che sono generici e non esaustivi.
Questo comporta, a voler applicare in maniera appropriata la norma, una PROGETTAZIONE ELETTRICA COMPLETA, seguendo ad esempio la CEI 0-22.
In questo modo, analogamente a quanto avviene per la parte meccanica, le norme EN 60204-1 e EN 60439-x saranno impiegate come parte di verifica del progetto e non già come verifica del tipo.
In sostanza, non essendo più accettabile la DdC 2006/95/CE quale attestazione di corretta valutazione del rischio elettrico e non potendo considerare sempre e comunque esaustiva la EN 60204-1 (vedi allegato F), sarà compito del costruttore predisporre una parte largamente dedicata a tale progettazione all'interno del suo FT.
Le prime avvisaglie di questa applicazione, per mia esperienza, hanno portato al mal di pancia.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[23] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ott 2011, 17:52
Serafino ha scritto: ...cut... seguendo ad esempio la CEI 0-22...
Intendevi CEI 0-2?? perché la CEI 0-22 non la conosco
Serafino ha scritto:... sarà compito del costruttore predisporre una parte largamente dedicata a tale progettazione all'interno del suo FT...
Ma tu pensa... Io la progettazione dell'equipaggiamento elettrico la facevo nella prima edizione della Direttiva Macchine ed era un allegato al FT della macchina; comprendeva una relazione tecnica con riportati i RES della Direttiva BT e quelli specifici della Direttiva Macchine, e poi le norme armonizzate applicate per soddisfare i RES sopradescritti (presunzione di conformità) e i singoli articoli che venivano applicati.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 5 ott 2011, 8:56
esendo gratis i 2, ne ho messo uno di scorta per aumentare il MTBF della CEI 0-2
:mrgreen:
seriamente: io aspetto con ansia una progettazione completa (anche esecutivo) di un equipaggiamento elettrico. Otterrò al solito un unifilare e poi arrangiarsi in campo, del tutto fuori dal concetto di progetto!
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[25] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 7 ott 2011, 0:17
un quadro elettrico è un quadro elettrico
che poi comandi una macchina o no
non potrà mai esser una quasi-macchina
315 1 2 6
[26] Re: Quadri elettrici regolati dalla direttiva macchine?
Messaggioda Foto Utentelauraporfilio » 7 mar 2012, 17:53
Salve,
riporto dall'Art.2 della DIRETTIVA 2006/42/CE
Definizioni
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
Secondo me il quadro elettrico destinato ad essere incorporato in una macchina, progettato e realizzato da un soggetto che non è il costruttore della macchina deve essere soggetto e DM, DBT,DEMC e relative Norme, ma accompagnato dalla "Dichiarazione di Incorporazione".
0 1
Torna a Direttiva Macchine
