Dichiarazione CE - Quasi Macchina
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[31] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 11 lug 2017, 14:50
SerTom ha scritto:Non ho capito dove stai andando a parare ... (...) Ti suggerisco di leggere bene l'allegato II, sezione B, punto 5. (...)
Grazie della risposta!
La macchina è una quasi macchina - non lo decido io. E' parte di un macchinario più complesso per l'estrusione della plastica.
La mia domanda era relativa alla dichiarazione CE (se necessaria) o sul documento di incorporazione.
perché non mi era chiaro il discorso che per alcune direttive serve che sia marcata, per altre no.
Mi par di aver capito che
DM -> No, incorporazione;
LVD -> Si, dichiarazione CE perché nel quadro a bordo macchina ci sono componenti elettrici -> 60204
EMC -> Si, come sopra;
ROHS -> Devo ancora guardare, ma immagino di si!
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 12 lug 2017, 9:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua completa integrazione è ininfluente e fa perdere leggibilità.
Foto UtenteKKMeph
8 2
[32] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 17:55
Non lo decidi tu ma le definizioni della Direttiva sono precise; in particolare è "macchina" anche un insieme di più "macchine" purchè ognuna faccia una propria specifica operazione finita.
Ti riporto le definizioni della Direttiva:
a) «macchina»:
— insieme equipaggiato ... di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana ... composto di parti... di cui almeno uno mobile ... per un'applicazione ben determinata.
Chiaro, no ? Ma è macchina anche:
- insiemi di macchine, di cui al primo ... trattino, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
Mentre le Quasi macchine sono solo queste:
«quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.... Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine...
Adesso faccio un esempio: abbiamo un robot che carica i pezzi su un nastro, un nastro trasportatore che sposta i pezzi dal punto a al punto b; ed un ulteriore robot che prende i pezzi dal nastro e li depone in 2 recipienti (in base ad un criterio tot).
Ebbene, possono essere benissimo 3 "macchine"; ogni una immessa sul mercato separatamente, per fare una azione precisa ... che vengono assemblate e messe in linea per realizzare una quarta macchina che fa una operazione più complessa. Nessuna di queste 3 macchine può essere considerata una "Quasi macchina".
LVD ... anche NO se la sicurezza elettrica è inclusa nella sicurezza generale della macchina (o quasi).
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[33] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 12 lug 2017, 8:04
Ciao e grazie della risposta.
Sinceramente, non ci sto capendo più molto. Mi dicono dalla regia che è una quasi macchina.
Il tuo ragionamento fila, sono macchine: spostano pezzi.
Il prodotto di cui parlo io, se non messo assieme ad altro, non fa altro che muovere i suoi assi. Non carica, non sposta, non lavora. Muove i suoi assi avanti ed indietro.
La movimentazione degli assi non credo sia una "applicazione ben determinata". O sbaglio?
Foto UtenteKKMeph
8 2
[34] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 lug 2017, 10:59
Premesso che se per il costruttore (tu o voi) la parte è una Quasi macchina ... ed al vostro cliente (o colui che farà l'incorporazione) va bene così ... ovvero si prende l'onere della conformità della macchina finita ...
Allora direi che ... contente le parti in causa ... contenti tutti !
Alla fine l'importante è che la macchina finita sia sicura e conforme ai requisiti della Direttiva.
Circa l'interpretazione del testo della direttiva, in particolare il concetto di "... applicazione ben determinata"... allora, anche una sega circolare non fa nulla ... è solo un disco, appuntito, che gira ....
Ma ovviamente lo scopo della macchina "sega circolare" è ben determinata !
Allora, lo scopo del tuo oggetto qual è ? Sti assi che vanno avanti ed indietro ... perché lo fanno ?
E sopratutto ... lo fanno per uno scopo ben determinato ?
Per contro le Quasi macchinenon devono avere uno scopo determinato.
Come dire che il tuo sistema robotico può essere dotato di pistola a spruzzo ed allora la macchina finita è una verniciatrice. Ma lo scopo non è determinato se lo stesso sistema può essere dotato di puntatrice e la macchina finita diventa una saldatrice ... oppure dotato di pinza per prendere le bottiglie e la macchina finita è una imbottigliatrice ....
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[35] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 12 lug 2017, 11:19
SerTom ha scritto:Premesso che se per il costruttore (tu o voi) la parte è una Quasi macchina ... ed al vostro cliente (o colui che farà l'incorporazione) va bene così ... ovvero si prende l'onere della conformità della macchina finita ...
Bye O_/ Ser.Tom
Grazie della risposta.
Si è sicuramente nel caso in grassetto. Detto ciò, considerando le parti in causa contente, quindi quasi macchina + cliente che esegue l'incorporazione e quindi la dichiarazione finale...
Quasi macchina -> incorporazione e fin qui ok.
Ma il materiale elettrico presente dentro il quadro (che è a bordo macchina)? Dentro la dichiarazione di incorporazione dovrei indicare che il quadro di azionamento è compliant con la 60204-1 facciamo esempio...corretto?
Foto UtenteKKMeph
8 2
[36] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 lug 2017, 12:30
Leggi la penultima frase della mia [29].
Nella dichiarazione di incorporazione dei dichiarare quali requisii sono coperti dalla tua quasi Macchina.
Se la sicurezza elettrica, della macchina finita è totalmente coperta dal tuo quadro elettrico e questo è conforme ad EN 60204-1 ebbene lo devi dichiarare ...
Altrimenti no, e l'onere ricade su chi esegue l'incorporazione.
Guarda che per assurdo la tua quasi macchina potrebbe NON coprire nessun requisito della macchina finita.
Ovvio che ti rimane LVD (a sto punto inevitabile) EMC, RoHS ....
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[37] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 12 lug 2017, 13:05
Perfetto, grazie!
Foto UtenteKKMeph
8 2
Torna a Direttiva Macchine
