Barzelectre
[121] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 ago 2011, 15:23
bella anche questa :D
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[122] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 ago 2011, 15:56
Esame di fisica.
Si presenta il primo studente.
Il professore:
- "Sei in treno in uno scompartimento. Fa caldo. Che fai?".
- "Mah, apro il finestrino".
- "Bravo! Calcola la variazione di Entropia".
- "Mi servirebbe qualche dato in più..."
- "No" - Dice il professore.
Dopo una pausa dello studente, il professore lo incalza:
- "Sai rispondere?".
Dopo un'altra pausa dello studente, il professore lo congeda:
- "Bene, vada".
Lo studente viene sbattuto fuori.
Arriva il secondo, poi il terzo, poi il quarto... e il professore fa la stessa domanda e ottiene sempre lo stesso risultato.
Arriva l'ultimo studente e ancora una volta il professore chiede:
- "Sei in treno, in uno scompartimento. Fa Caldo. Che fai?".
- "Mi tolgo la giacca" - risponde.
- "Si, va beh, ma fa ancora caldo, che fai?".
- "Mi allento la cravatta".
- "Ma fa ancora caldo. Che fai?".
- "Mi sbottono la camicia".
Il professore inizia ad arrabbiarsi:
- "Si, ma fa ancora tanto caldo. Che fai?".
- "Senta professore, può fare caldo quanto vuole, ma io quel finestrino non lo apro!".
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[123] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 ago 2011, 16:00
anche questa l'ho già sentita, è un classico, insieme alla storia famosa di quello studente che asserì all'esame di fisica che la forza di gravità fosse diretta verso l'alto e che quindi il professore gli lanciò il libretto dalla finestra dicendogli "Vada a prenderselo al piano di sopra" :D
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[124] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 ago 2011, 16:06
All'università si sta svolgendo l'esame orale di Fisica.
Il professore allo studente:
- "Lei ha un barometro. Come lo usa per determinare l'altezza di un grattacielo?".
Lo studente risponde:
- "Vado all'ultimo piano, lego uno spago al barometro, lo calo giù fino a quando tocca terra, poi misuro la lunghezza dello spago".
Il professore non è soddisfatto:
- "Può dirmi un altro metodo, uno che dimostri le sue conoscenze di fisica?".
- "Certo! Vado all'ultimo piano, faccio cadere giù il barometro, e misuro dopo quanto tempo tocca terra".
- "Non e' ancora quel che volevo, le spiace riprovare?".
- "Con il barometro faccio un pendolo alto quanto l'edificio, poi misuro il suo periodo".
- "Un altro modo?".
- "Misuro la lunghezza del barometro, poi lo pianto verticalmente per terra in una giornata di sole e misuro la sua ombra; quindi misuro l'ombra del grattacielo, e per similitudine...".
- "Ancora un'altra possibilità?".
- "Cerco il portiere e gli dico: Salve, signor portiere. Le regalo questo prestigioso barometro se mi dice l'altezza di questo edificio".
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[125] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 ago 2011, 16:57
...Il docente consegna in mano allo studente una lampadina e gli domanda: "Quanto consuma, secondo lei?"
lo studente legge le scritte sulla lampadina e dice: "60 watt!"
Il docente dondola il capo, stringe le labbra, poi: "No, in mano sua non consuma un bel niente. Torni la prossima volta!".
Igor
10,1k 6 11 13
[126] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 ago 2011, 17:13
"Che forza bisogna imprimere sulla maniglia, per aprire dall'interno il portellone di un sottomarino in immersione?"
"Solo un Carabiniere sarebbe in grado di rispondere."
Igor
10,1k 6 11 13
[127] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 ago 2011, 17:43
Esperimento: MOTORE A GATTO IMBURRATO
Materiali occorrenti:
1. Un gatto,
2. Un tappeto persiano,
3. Una fetta di pane per toast,
4. Una noce di burro,
5. Un coltellino,
6. Dello spago.
Svolgimento:
-Imburrare il pane utilizzando il coltellino.
-Utilizzando lo spago, attaccare la fetta di pane (con la parte imburrata verso l'esterno) sulla schiena del gatto.
-Lasciar cadere il tutto sul tappeto persiano.
Postulati:
Legge del "gatto cade sempre sulle zampe".
Assioma del pane imburrato che com'è noto cade sempre sul tappeto dalla parte del burro.
Obiettivo:
Si verificherà che per rispettare le leggi fisiche, il sistema gatto/pane_e_burro ruoterà a mezz'aria con velocità angolare direttamente proporzionale al prodotto dell'area di pane imburrato, valore del tappeto e peso del gatto.
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 13 ago 2011, 18:38, modificato 1 volta in totale.
Igor
10,1k 6 11 13
[128] Re: Barzelectre
Messaggioda pasciok » 13 ago 2011, 18:26
In una stanza con persiane chiuse,gatto persiano e tappeto persiano,nel frattempo giocate a Prince of Persia. :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[129] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ago 2011, 18:28
Foto Utenteelettrodomus: motore a gatto imburrato?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[130] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 ago 2011, 18:31
Un Tecnico e un Ispettore piuttosto panciuti, stanno facendo un'ispezione in un cantiere.
Nel passare assieme sotto un'impalcatura, rimangono incastrati tra i pali del ponteggio.
L'Ispettore si agita e si dimena tentando di divincolarsi, allora il tecnico: "Si calmi... non si agiti, ché ci provo io a liberarmi, stia fermo, faccia da perno!"
Dopo un secondo l'Ispettore con gli occhi spiritati: "STIA FERMO LEI, FACCIA DA C incz O!"
Edit: esatto Foto Utentealev :ok: (Ho corretto il mio post :mrgreen: )
Igor
10,1k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
