Barzelectre
[131] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 ago 2011, 18:42
SBaglio o questo è il topic con più risposte e visite di tutto il forum?
Regà riprendiamo un po' di serietà :-P
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[132] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 ago 2011, 18:50
...Non farmi spaventare, ce ne sono di ben più lunghi e seri, fortunatamente.
... Ma non capisco cosa ci sia di male a fare due risate (sempre se siamo riusciti a farle fare) :D
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 13 ago 2011, 19:12, modificato 1 volta in totale.
Igor
10,1k 6 11 13
[133] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 ago 2011, 18:52
Volevo solo ironizzare sull'importanza del topic ;)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[134] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 ago 2011, 19:00
O del forum? :roll:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[135] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 ago 2011, 19:10
No No tranquillo :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[136] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ago 2011, 19:15
VRI ha scritto:SBaglio o questo è il topic con più risposte e visite di tutto il forum?
Per quello che ne capisco, è la conferma che tra fisici, ingegneri, specialisti in varie tecnologie e semplici appassionati esiste comunque un bisogno e piacere comune di farsi quattro risate.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[137] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 ago 2011, 19:18
Credo che sia una cosa che accomna tutti gli uomini :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[138] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 ago 2011, 8:11
elettrodomus ha scritto:stia fermo, faccia da perno!"..... "STIA FERMO LEI, FACCIA DA C incz O!"
ahahah :D
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[139] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 ago 2011, 21:19
Parlando sempre di leggende\barzellette universitarie..
Corso di laurea in Ingegneria.
Un professore di termodinamica ha assegnato un'esercitazione a casa agli studenti del suo corso di laurea. Il compito consisteva in una domanda: 'L'inferno è esotermico (libera calore) o endotermico (assorbe calore)? Sostenete la risposta con delle prove'.
La maggior parte degli studenti ha cercato di dimostrare le proprie convinzioni citando la legge di Boyle (un gas si raffredda quando si espande e si riscalda quando viene compresso), o alcune sue varianti. Uno di loro, tuttavia,ha scritto quanto segue. 'Innanzitutto, dobbiamo sapere come cambia nel tempo la massa dell'inferno. E quindi abbiamo bisogno di stabilire i tassi di entrata e uscita dall'inferno delle anime. Credo che possiamo tranquillamente assumere che, quando un'anima entra all'inferno, non è destinata a uscirne. Quindi, nessun'anima esce. Per quanto riguarda il numero di anime che fanno il loro ingresso all'inferno,prendiamo in considerazione le diverse religioni attualmente esistenti al mondo. Un numero significativo di esse sostiene che se non sei un membro di quella stessa religione andrai all'inferno. Siccome di queste religioni ce n'è più di una, e visto che le persone abbracciano una sola fede per volta, possiamo dedurne che tutte le persone e tutte le anime finiscono all'inferno. Dunque, stanti gli attuali tassi di natalità e mortalità della popolazione mondiale,possiamo attenderci una crescita esponenziale del numero di anime presenti all'inferno.
> > Ora rivolgiamo l'attenzione al tasso di espansione dell'inferno, poiché la legge di Boyle afferma che, per mantenere stabile la temperatura e la pressione dentro l'inferno, il volume dello stesso deve crescere proporzionalmente all'ingresso delle anime. Questo ci dà due possibilità: 1) se l'inferno si espande a una velocità minore di quella dell'ingresso delle anime, allora temperature e pressione dell'inferno saranno destinate a crescere,fino a farlo esplodere; 2) naturalmente, se l'inferno si espande più velocemente del tasso d'ingresso delle anime, allora temperatura e pressione scenderanno fino a quando l'inferno non si congelerà. Dunque, quale delle due è l'ipotesi corretta? Se accettiamo il postulato comunicatomi dalla signorina Paola M. durante il mio primo anno all'università, secondo il quale 'farà molto freddo all'inferno prima che io te la dia', e considerando che ancora non ho avuto successo nel tentativo di avere una relazione sessuale con lei, allora l'ipotesi 2 non può essere vera. Quindi l'inferno è esotermico'. Lo studente ha preso l'unico 30
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[140] Re: Barzelectre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 ago 2011, 10:32
Esame di fisica :
Professore: Mi faccia il ciclo di Carnot. Studente: (disegna un cerchio sul foglio). Professore: “Hmmm… bene… ne faccia un altro vicino”. Studente: (disegna un altro cerchio a fianco del primo). Professore: “Bene… unisca i centri dei due cicli con una retta”. Studente: (disegna la retta). Professore: “Molto bene! Ora prenda il suo biciclo di Carnot e se ne vada”.
Esame di chimica all’Universita’ di Firenze :
Professore: “Il carbonato di calcio è solubile in acqua?”. Studente (con sicumera): “Sì”. Professore:”Allora torni quando il Ponte Vecchio si sarà sciolto”.
Esame di anatomia
Scena muta sugli organi genitali femminili. Il professore, sadicamente, dice con disprezzo allo studente: “Guardi, le do 20000 lire, lei stasera tardi va nella zona del porto e vedra’ quante signorine le spiegano volentieri queste cose…” Lo studente incassa (in tutti i sensi) e torna all’appello successivo. Conquistato un soffertissimo 18 e firmato lo statino lo studente mette 10 sacchi in mano all’incredulo professore, commentando: “Sua moglie prende di meno”.
Buon ferragosto a tutti O_/
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
