Verniciare il rame
È il materiale che generalmente si usa per gli impianti termoidraulici moderni al posto del tubo di rame quindi è sicuramente adatto, mi pare che sia un multistrato di alluminio e materiale plastico.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Aggiungo che rispetto al tubo di rame è poco adatto nelle applicazioni a relativamente alta temperatura ma se nello specifico è usato come prolunga di adattamento per uno "scaldasalviette" non dovrebbe esserci alcun problema.
claudiocedrone
Bisogna vedere se esite la misura perché, come ho spiegato prima, questo è un impianto che è stato recuperato con un artificio per non dover rompere le piastrelle e i materiali utilizzati non so se siano di misura standard per l'idraulica. In pratica quel tubo prende l'acqua calda dal basso e la porta in alto sull'ingresso del termoarredo, ecco come si chiama...
Le misure disponibili dovrebbero essere compatibili con quelle dei tubi in rame, ad ogni modo vai al brico vedi e valuta
claudiocedrone
Si come dice @claudiocedrone, potrtesti mettere uno spezzone di multistrato, è formato da due strati di materiale plastico e all'interno un tubo di alluminio, però ti occorrono tutti i raccordi, perché non ci sono misure standard, il multistrato lo vendono a matasse.
Per il diametroi più comuni sono 15 mm e 20 mm, ma per i due tipi ci vogliono i raccordi particolareggiati.
La vernice sintetica asciuga in minor tempo di quella nitro e quindi meno nociva, anche se l'odore della nitro è fantastico
Con queste temperature dopo un'ora è già fuori polvere, se poi lo metti al sole, fai ancora prima.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Beh se deve comprarne una matassa allora non conviene
spero abbiano disponibili anche dei "tronchetti" di varia lunghezza.
claudiocedrone
Mi porterò il campione e il calibro perché il personale di quei magazzini è piuttosto sbrigativo. Poi smontando il tutto ho rotto anche la manopola di un rubinettino che limita il flusso dell'ingresso dell'acqua calda nel termoarredo e mi tocca sostituire anche quello. La manopola non è sostituibile perché non è fissata a vite ma con qualche procedura a fissazione termica. Se si rompe si cambia anche il rubinetto.
La misura con la vernice è 16,05mm quindi già cominciamo ad andare fuori standard, poi anche se vendessero il tronchetto io non sarei in grado di fare valutazioni di sostituzione dei raccordi. Sarà già buona se non dovrò chiamare un idraulico prima dell'inverno.
Per la vernice vediamo cosa riesco a trovare. Di metterlo al sole non credo sia una buona idea, con il passaggio di veicoli temo si impolvererebbe di più.
In ogni caso il diametro 16 mm è uno di quelli standard per il multistrato.
claudiocedrone
