Racchette anti-zanzare
[31] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 set 2025, 19:03
Volevo usarlo per costruire uno strumento per testare l'isolamento dei trasformatori
4.187 5 5 8
[32] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 set 2025, 21:49
A me più che condensatori alta tensione ricordano dei varistor
K
6.401 4 5 7
[33] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 set 2025, 21:53
Come dice Foto UtenteEtemenanki c'è dopo il trasformatore AT un duplicatore di tensione (diodi e condensatori azzurri) con cui viene caricato il condensatore di uscita che è in parallelo alle griglie.
13,3k 5 9 13
[34] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2025, 4:10
Confermo
4.187 5 5 8
[35] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 set 2025, 17:34
mario_maggi ha scritto:Foto UtenteEtemenanki,
le scintille scoccano, ma l'insetto non si arrende. Dunque?
MArio
avevi ragione, l'ho visto anch'io, stanotte
4.187 5 5 8
[36] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 set 2025, 12:14
Gon la batteria Li-ion le mosche sublimano nei punti di contatto mentre le vespe tetanizzano.
Le tigre sicuramente si schiantano.
13,3k 5 9 13
[37] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 set 2025, 10:30
Sono andato a rivedermi lo schema della prima racchetta autocostruita più di 20 anni fa, struttura in listellini di faggio con scanalature ogni 3 mm ottenute con limetta triangolare, filo rigido sottile avvolto a polarità alterne, una cosa pericolosissima alimentata direttamente da rete #-o
Ci sono quattro condensatori 100 nF in serie caricati a 650 V.
Quindi 2600 V e 85 mJ.
Confermo che ho visto tigri sopravvivere a due scariche (abbattute alla terza).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[38] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 set 2025, 15:44
Modifichi il circuito ed il duplicatore per arrivare a 7 o 8 kV, poi prendi un po di questi https://it.aliexpress.com/item/1005004411162338.html e fai un bel gruppo serie/parallelo finche' arrivi a 9kV e circa 1uF e li colleghi al posto di quello originale in uscita, poi vediamo se le zanzare ancora resistono :twisted:
9.527 3 6 10
[39] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 set 2025, 16:23
Se sali troppo di tensione hai problemi di ionizzazione e isolamento. Se sali troppo di capacità hai problemi di sicurezza (troppa energia nella scarica). Le lampade commerciali si fermano a un triplicatore (circa 970 V) e pochi 10 millijoule. Però già solo sostituire i miei condensatori con quelli che hai indicato vorrebbe dire arrivare a 400 mJ che per una zanza non è poco.
A dire il vero un tentativo con energia pari a quella di cui stavi scherzando (oltre 40 J) l'ho fatto, ma visti gli effetti :roll: :roll: :roll: ho deciso di fare un bel po' di passi indietro e restare abbondantemente sotto il joule. I condensatori per l'esperimento li avevo fatti arrivare dalla Cina, ne ho trovato uno scartato/ispezionato, forse alla dogana si erano preoccupati? :mrgreen:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[40] Re: Racchette anti-zanzare
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 set 2025, 16:41
Potresti usare una Scala di Marx :twisted:
(oh, scherzo neh ? ... non provateci sul serio, 100kV sono un po troppi :mrgreen: )
9.527 3 6 10
