Trasformatore misterioso
[1] Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 6 dic 2009, 16:49
Salve a tutti..nello scantinato ho trovato l'oggetto in foto..Ho provato a collegare la 220 all'ingresso tra "0" e "220" e ho verificato le varie uscite con il tester (Il pannello opposto è uguale a quello che vedete in foto) ed effettivamente in uscita riesco ad avere le tensioni "110 - 125 - 160 - 220 - 260 - 380"..Come si chiama questo trasformatore?A cosa serviva?
Immagine
Foto Utentekarl90
0 4
[2] Re: Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2009, 17:02
E` possibile che sia un autotrasformatore, lo si vede facilmente misurando l'isolamento fra un lato e l'altro.
Erano dei trasformatori universali, abbastanza comuni fino direi agli anni sessanta, dato che in italia non c'era l'unificazione delle tensioni di rete (e anche delle frequenze). A seconda del fornitore locale di energia elettrica, si andava fa tensioni di 110V fino a 220 V con svariati livelli intermedi.
[3] Re: Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 dic 2009, 18:45
Si quoto quanto detto da Isidoro, dovrebbe essere un autotrasformatore.
Con un multimetro verifica se vi è continuità tra lo 0 (zero) che si trova da un lato e quello che si trova dall'altro.
Se vi è continuità, allora è un autotrasformatore. In caso contrario (sempre che sia funzionante) potrebbe anche trattarsi di un trasformatore.
Prima di collegarlo alla rete, verifica però con il multimetro (in portata MegaOhm) che non disperda verso la carcassa esterna, perché se così fosse, oltre a farti scattare il salvavita, potrebbe essere pericoloso da maneggiare !
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 dic 2009, 18:52
OT: benvenuto Giorgio! Il forum ha fatto un altro ottimo acquisto :)
[5] Re: Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 dic 2009, 18:57
OT
Grazie Isidoro !
Spero di potere essere utile a qualcuno !
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Trasformatore misterioso
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 8 dic 2009, 0:10
Grazie delle risposte! Se servono a qualcuno li vendo 30 euro la coppia :D Io non me ne devo fare niente!
Foto Utentekarl90
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 285 ospiti
