La futura guida CEI 121- 1, che tratta le regole di costruzione dei quadri elettrici, sembra aver decisamente espresso la sua volontà di mettere il silenziatore al problema, con cui troppo spesso i committenti, noi progettisti, gli installatori, i quadristi, i collaudatori e i verificatori si devono confrontare e che riguarda l’uso degli interruttori di protezione ogni volta che il fattore di potenza della corrente di cortocircuito presunta risulta inferiore a quello convenzionale di prova degli stessi interruttori, di cui ci si intende avvalere. La volontà dell’ambiente normativo è dimostrata dalla eliminazione dal futuro testo della guida della Domanda – Risposta n. 15 già presente nell’attuale edizione. Tale eliminazione ci pare del tutto ingiustificata e sembra testimoniare l’impossibilità per il CEI di dare una risposta definitiva e certa alla questione. Trattare e ritrattare anche la soluzione al problema già proposta (sovradimensionamento degli interruttori in quanto a potere di interruzione) è indice di grande debolezza. Lasciare gli utenti della norma senza la segnalazione del problema sembra grave.
In proposito si rimanda all’articolo da poco pubblicato in Electroyou, clicca qui, dal titolo 'Eliminata l'importante Domanda-Risposta n. 15 in CEI 121-5. perché ? '.
Quanto il problema possa frequentemente ricorrere è messo in evidenza nel recentissimo articolo pubblicato in Electroyou, clicca qui, dal titolo 'Osservazioni critiche all’esempio relativo al quadro con InA pari a 630 A presentato nella guida CEI 121-5'.
L’articolo rende conto anche della possibilità che il disconoscimento del problema possa impattare con i requisiti formali e tecnici legati alla costruzione di quadri elettrici rispondenti alle corrispondenti norme di non piccole dimensioni. Pare che l’ambiente normativo non ci voglia dire tutto quel che si sa e che ha effettivamente valore a proposito del problema non che abbiamo prospettato.
Tutti noi dovremmo sempre leggere con il dovuto occhio critico i contenuti che l’ambiente normativo ci porge e fare le conseguenti opportune segnalazioni. Se si presentano dei problemi tutti dobbiamo concorrere affinché senza lungaggini siano superati. In particolare se i problemi riguardano solo la nostra responsabilità.
Nuova guida sulle regole di costruzione dei quadri elettrici
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
