Colorazioni cavi.
[11] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 dic 2025, 22:16
Be', nei cavi di comando multipolari esistono da sempre anche i fili a colori combinati (ad esempio dove in un cavo a 40 o piu poli ogni cavo ha un colore o combinazione di due colori diversi), volendo strafare si puo iniziare a produrli anche per il mercato civile (cosi facciamo venire un bel coccolone a quelli che poi dovranno scrivere le normative in merito :mrgreen: )
EDIT: intendevo roba del genere :twisted:
9.527 3 6 10
[12] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 23 dic 2025, 1:50
Etemenanki ha scritto:Be', nei cavi di comando multipolari esistono da sempre anche i fili a colori combinati
come per i cavi di rete.
Etemenanki ha scritto:cavi multipolari con 20 o 30 fili tutti neri
che però sono numerati
scusate ma per L1, L2, l3 sono solo io a usare nero grigio marrone?
254 2 6
[13] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 dic 2025, 13:28
No, non solo.
Ma quei colori sono prescritti per gli impianti, non gli apparecchi.
4.585 4 6 9
[14] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 23 dic 2025, 13:58
sonusfaber ha scritto:scusate ma per L1, L2, l3 sono solo io a usare nero grigio marrone?
Se un carico in campo è trifase porto dalla morsettiera del quadro (lato campo) al carico i 3 colori di fase rispettivamente per L1, L2 e L3.
Se un carico è monofase in un sistema trifase porto sempre e solo il colore scelto per la fase (io adotto il nero) questo perché ci fosse bisogno di un ribilanciamento dei carichi tra le tre fasi ed uno prima in L2 (grigio) mi finisce in L3 (marrone) non avrei il cruccio di cambiare il cavo per coerenza nel cablaggio.
Per lo stesso motivo nel quadro adotto solo il colore nero, con tutti i crismi di numerazione dei conduttori!
P.S. [OT] che diffusori Sonus Faber possiedi?
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
[15] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 23 dic 2025, 16:16
aarrdd ha scritto:Se un carico è monofase in un sistema trifase porto sempre e solo il colore scelto per la fase (io adotto il nero) .....
Concordo,,, ma nel quadro li metto colorati comunque.
O.T.: ho vecchia roba... Linn Sondek + Audio Analogue Puccini + Sonus Faber Concertino
in più per la musica liquida HR un player touch Raspberry del progetto pCore Player + Teac 503 e un HiFace che costa un decimo e suona 10 volte meglio.
254 2 6
[16] Re: Colorazioni cavi.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 23 dic 2025, 16:22
sonusfaber ha scritto:Concordo,,, ma nel quadro li metto colorati comunque.
Sono pur sempre scelte, quindi ok.
Invece in campo e nel quadro come coloreresti AC SELV e AC PELV?
Io come detto prima nero nero (o anche nero grigio essendo a tutti gli effetti una seconda fase) e nero blu il PELV per identificarli come conduttori in corrente alternata, poco importa il tensione.
sonusfaber ha scritto:O.T.: ho vecchia roba... Linn Sondek + Audio Analogue Puccini + Sonus Faber Concertino
Bel sistema e concordo con l'approccio alla "musica liquida"!
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
