Grazie mille a tutti per le risposte, non si smette mai di imparare.
Ho fatto un sopralluogo in cantiere e la cucina è stata completamente "rasa al suolo" per consentire le lavorazioni; mi è venuto un grosso dubbio: la cucina confina con il perimetro esterno dell'edificio, su questo perimetro risulta una trave ricalata di circa 60 cm (l'ambiente restante è alto 320 cm, quindi sotto trave siamo a 260 cm) e sotto la trave ci sono 3 finestre di 120 cm x 50 cm di altezza.
Ricordo male oppure il testo coordinato e le relative norme riguardanti le centrali termiche > 35 kW imponevano l'installazione dell'impianto elettrico ad un'altezza almeno uguale a quello dell'apertura dell'ambiente? Le eventuali nuove plafoniere per l'illuminazione dovrei farle installare ricalate (quindi ad un'altrezza di 260 cm)
Grazie mille anticipatamente
Ristrutturazione ristorante - consigli
RTClaudio98
0 2 - Messaggi: 15
[11] Re: Ristrutturazione ristorante - consigli
RTClaudio98
0 2 - Messaggi: 15
[12] Re: Ristrutturazione ristorante - consigli
Allego anche immagine per meglio descrivere ciò che ho scritto; dovrei seguire il metodo A oppure B?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[13] Re: Ristrutturazione ristorante - consigli
Una volta, adesso conta la classificazione dei luoghi pericolosi Atex che sostanzialmente in quella cucina sono trascurabili
RTClaudio98
0 2 - Messaggi: 15
[15] Re: Ristrutturazione ristorante - consigli
angus ha scritto:Parzialmente OT:
una DICO di cantiere c'è? O si lavora a batteria e a lume di candela?
Quadro ASC attaccato al contatore esistente ed opportuna documentazione necessaria tra cui DICO di cantiere con tutte le sicurezze del caso :)
