nomenclatura cavi
[1] nomenclatura cavi
Messaggioda P DeCarolis » 17 nov 2004, 12:40
gradirei sapere dove poter trovare la nomenclatura normata dei cavi di MT/BT, per intenderci, ad esempio il significato di un codice tipo: "3-AL-150-0.33" , oppure "-3x95+50C-"
Grazie in anticipo a tutti
P DeCarolis
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 nov 2004, 8:31
I sistemi per la designazione dei cavi sono due, uno
è il sistema italiano UNEL 35011-72 l'altro è l'europeo
CENELEC HD381 CEI 20-27, i cavi di bassa vengono
designati nei due modi , quelli di media io li sempre
visti siglati con il sistema italiano (il classico cavo
MT da intestare per alimentare i trafo e per prelevare
la tensione da Enel è l'RG7H1R 12/20kV oppure 18/30kV
invece la classica cordina per il cablaggio dei quadri bt
è l' N07V-K secondo la denominazione europea)
Le due sigle riportate hanno poco a che vedere con i due
sistemi di designazione , intuitivamente paiono riferirsi
alla sezione dei cavi e al tipo di conduttore nel primo caso
evidentemente alluminio
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
