certificazione power center
[1] certificazione power center
Messaggioda Enrico Susanna » 29 nov 2004, 18:56
Dovendo installare un quadro elettrico con un inverter affiancandolo ad un quadro power center, posso collegarmi direttamente alle barre di uscita senza inserire un interruttore di sezionamento sul power center? premesso che il quadro inverter è provvisto di un interruttore di protezione e l'installazione avviene unendo le carpenterie dei due quadri.
posso considerare il sistema come un unico quadro?
in caso contrario poosso aggiungere al power center un modulo con un sezionatore per la nuova utenza e certificare il solo modulo aggiuntivo?
oppure devo certificare tutto il quadro power center modificato?
Enrico Susanna
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2004, 0:17
Tutto è possibile, l'importante è assumersi le responsabilità.
Bisogna innanzitutto:
- verificare la ICC presunta sulle sbarre e derivarsi in maniera consona
- verificare se il quadro che si va ad affiancare (ampliamento) non crei problemi al power center in termini di smaltimento del calore, corrente massima assorbita sulle sbarre, potere di interruzione dei componenti ecc.;
Puoi derivarti direttamente dalle sbarre (entro i 3m). Il Power center viene decisamente modificato e pertanto andrebbe rimarcato CE, visto anche il problema aggiuntivo della compatibilità elettromagnetica dovuto all'inverter.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
