Inanzitutto i complimenti per la Vostra disponibilità.
Ho il seguente problema: il quadro elettrico montato su una macchina che impiega resistenze bifase funzionanti a 400V per il riscaldamento usa per la protezione ed il sezionamento di dette resistenze interruttori unipolari.
Secondo me il quadro non è a norma, inoltre se la macchina non è protetta da un interruttore differenziale, nel caso di guasto fase - terra di una delle resistenze, possono esserci pericoli per gli operatori.
Sbaglio?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti
Adrian Paolo
Protezione carico bifase
2 messaggi
Dici giusto nei circuiti bifasi si potrebbe omettere la protezione di un conduttore di fase solo se a monte vi è un differenziale il cui potere di interruzione differenziale sia maggiore alla corrente presunta di cortocircuito monofase a terra
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
