collegamenti 380...urgente
[1] collegamenti 380...urgente
Messaggioda Foto Utentetobias83 » 15 gen 2005, 22:57
vorrei collegare una presa cee 380 volt a 5 poli(?)( spinotti) ad una presa cee 380 volt ma a quattro spinotti con un cavo, come devo fare? siccome l'ho già vista da qlc parte qlc mi spiega?
Foto Utentetobias83
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 gen 2005, 10:44
Ci sono degli adattatori, da 3P+N+T a 3P+T per farlo
Ad esempio vedere questo link
http://www.scame.com/it/prodotto/fam/fam610.htm
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3]
Messaggioda Foto Utentetobias83 » 17 gen 2005, 20:59
quello che cerco io è un adattatore da 3P+T a 3P+N+T. eiste?o bisogna per forza modificare la presa del quadro?
Foto Utentetobias83
[4]
Messaggioda Foto Utente357gre » 20 gen 2005, 12:28
Ciao. Se la presa a 5 poli che dici non è una presa ma è la spina, ed è quella di allaccio del carico, significa che questo deve avere bisogno del neutro (es alimentazione di motori o schede elettroniche a 220 V) quindi è strano, se non pericoloso, che si voglia alimentarlo da una presa a 4 poli in cui il quarto polo ha comunque dimensioni diverse e serve da contatto di terra.(anche se tra fase e terra di un sistema TN la tensione, guarda caso, è di 220 V). Se invece ti sei spiegato male ed è la spina del carico ad avere 4 poli (sperando che il quarto sia la terra), allora l'adattatore consigliato va benissimo.
Greggio G.
Foto Utente357gre
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
