Schema elettrico luce scala con relè
[1] Schema elettrico luce scala con relè
Messaggioda Foto Utentealaskait » 2 mar 2005, 21:17
Dove trovo lo schema elettrico per realizzare un impianto per luce scala interna di un'abitazione su due piani con relè composto da quattro pulsanti di accensione spegnimento e tre punti luce? Si tratta di uno di quegli impianti in cui quando si preme il pulsante si sente il caratteristico click clack di apetura chiusura del relè. Agendo su uno qualunque dei pulsanti si può accendere e/o spegnere l'illuminazione di tutti i punti luce. Se qualcuno se la sentisse di spiegarmi come si fanno i collegamenti... mi darebbe una grossa mano. Ho cambiato i fili togliendo i cavi vecchi monoanima di rame per metterne dei nuovi ma non ho segnato a parte i collegamenti contando sulla mia memoria. Le doti mnemoniche hanno fatto cilecca e non sono stato più in grado di ricostruire i corretti collegamenti. Grazie se vorrete rispondermi, Rolando.
Foto Utentealaskait
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 mar 2005, 0:38
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=83
Qui c'è una lezione teorica sui relé
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=2731
Qui c'è un link per il comando con un relé passo-passo
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3]
Messaggioda Foto Utentealaskait » 3 mar 2005, 13:57
Grazie per risposta Admin. Affinchè possa essere utile a qualche altro "disperato" come me, comunico che dopo aver posto la domanda, in perfetto stile Marzullo, mi sono trovato pure la risposta. Sono andato sul sito del produttore di relè Finder (ops se non si può fare pubblicità) ed ho scaricato l'ottimo manuale per l'installatore. Là sopra c'è un chiarissimo schema dei collegamenti elettrici. Grazie ancora per il link ai relè senza il quale non sarei giunto a Finder. Grazie soprattutto per aver attivato questo forum!
Foto Utentealaskait
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
