Gli interruttori suddetti sono gli aperti di ABB E4S nell'esecuzione estraibile; il congiuntore è praticamente il generale del quadro 1 che viene estratto e inserito nella parte fissa predisposta sulla locazione di congiuntore sottostante il generale del quadro 2.
Interblocchi tra quadri BT
2 messaggi
Greggio G.
Mi sembra di capire che hai tre parti fisse e due sole parti
mobili, in questo caso mi sembra che l'interblocco che impedisce
la messa in parallelo dei due banchi di sbarre sia insita nel fatto
stesso di avere due soli interruttori , in effetti si risparmia
il notevole prezzo di un aperto , nelle rare occasioni che si presenteranno
di chiudere il congiuntore ci sarà il disagio di dovere estrarre
l'E4 che ha un peso non indifferente . Normalmente si usano interblocchi
a chiave inanellando tra loro le chiavi libere in aperto dei tre
interruttori , apro un generale , estraggo la chiave , chiudo il congiuntore
in aggiunta a questo si possono mettere anche interblocchi elettrici
con i contatti aux degli interruttori e le bobine di apertura , ad esempio
mettendo in serie alla bobina di apertura di ogni interruttore i
contatti normalmente aperti degli altri due. Comunque con due parti
mobili e tre parti fisse come dicevo all'inizio paralleli sono impossibili
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
