Falso contatto cassetta 4X16 ENEL e rottura motori trifase.
3 messaggi
A vostro parere in una alimentazione trifase può un falso contatto in una cassetta dell'ENEL 4 X 16 far bruciare dei motori trifase? Può essere messo in relazione un falso contatto con la mancanza del neutro? Che cosa è un falso contatto tecnicamente? Cosa sono le cassette 4 X 16? Chiedo scusa se chiedo cose scontate per qualcuno. Grazie mille anche per la risposta ad un altro quesito che ho già avuto.
Un falso contatto elettrico non è altro che una accoppiamento elettrico fasullo...cioè vero solo all'apparenza...
Nel tuo caso potrebbe anche essere vero quello che dici tu.....
Es:In una autenza in B.T. se il neutro per un gasto viene interrotto si ha la tensione concatenata sulle fasi.....380 volt.....con conseguenti guasti se non si ha uno scaricatore di sovratensione....
Forse nel tuo caso è venuta a mancare una fase...e si è creato un corto circuito magnetico all'interno dei motori.....
Questo è il mio parere....la parola passa ai tecnici di questo Forum
Se il motore non è protetto, la mancanza di una fase, che è la conseguenza di un falso contatto, lo costringe, se il carico meccanico resta costante, ad assorbire una corrente superiore del 73%. Quindi si brucia se sta lavorando al carico nominale. Se il motore è protetto con un relé termico tarato alla corrente nominale, la protezione c'è anche in mancanza di una fase se il collegamento è a stella. Se il collegamento è a triangolo invece, poiché il relé controlla la corrente di linea e non quella delle fasi, la protezione non è più assicurata in quanto una delle fasi arriva ad un sovraccarico del 15%.
I dettagli teorici si trovano nell'articolo di Enrico Biagi pubblicato nel sito
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=86
3 messaggi
