Consumi di potenza
[1] Consumi di potenza
Messaggioda Foto Utentelgl999 » 22 apr 2005, 12:03
Come faccio a calcolare i consumi di potenza in kW di un impianto, ho disponibili VA e cos fi. Mi servono altri dati? Grazie mille.
Foto Utentelgl999
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 apr 2005, 12:24
I consumi di potenza non esistono :!: Si deve dire consumo di energia. L'energia è data dal prodotto della potenza per il tempo. Una macchina spenta ha la stessa potenza di quando è accesa; quando è spenta non richiede (o consuma) energia, né esegue alcun lavoro, pur non mancandole la possibilità (ha etimologicamente la stessa radice della parola potenza) ; quando è accesa sì. Quindi per conoscere i consumi occorre sapere il tempo di funzionamento. Nel caso specifico si moltiplicano i voltampere (VA) per il cosfì per il tempo (in ore per ottenere i wattora, che vanno divisi per mille se si desiderano i kilowattora). Il prodotto voltampere per cosfì corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 mag 2005, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3]
Messaggioda Foto Utentelgl999 » 22 apr 2005, 12:43
Grazie mille per le informazioni.
Foto Utentelgl999
[4]
Messaggioda Foto Utentesebago » 22 apr 2005, 16:37
admin ha scritto:Il prodotto voltampere per cosfì corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Mi permetto di correggere (sommessamente) l'evidente refuso :
Il prodotto voltampere (in VA) per cosfì corrisponde alla potenza attiva (in W).
Il prodotto voltampere (in VA) per cosfì per un'ora corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[5]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 apr 2005, 18:04
Non era proprio un refuso: io intendevo mettere in evidenza l'uguaglianza numerica, visto che la moltiplicazione è per uno. Però in questo modo la frase risulta non corretta dal punto di vista dimensionale, quindi hai fatto bene a porlo in evidenza.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
