ho una cucina stile americano , corredata da cinque faretti che si accendono tutti assieme per illuminare il piano cottura , producendo
un calore che dopo un po' esagerato.
mi sono rivolto a voi per modificare l'impianto in questo modo:
1) suddividere i 5 faretti e in due gruppi, uno da 3 e l'altro da 2
2) accensione tramite un singolo pulsante + rele'
3) alla prima pressione del pulsante di devono accendere solo il 1 gruppo
alla seconda pressione del pulsante di devono accendere solo il 2 grup.
alla 3 pressio accensione di tutti i 5 faretti
4) spegimento di un gruppo o entrambi i gruppi di faretti.
dati tecnici:
trasf . torroidale da 300 watt
alim. al sec 12v ca
pot faretti .50w 12vca
potete indicarmi dove trovare una schema elettrico per tale modifica e il tipo di rele' da usare?
grazie mille
installazione faretti cucina
3 messaggi
si chiama rele' commutatore
il collegamento e' neutro fisso alla bobbina e alle lampade poi il ritorno dei due faretti lo porti sul rele'e ache l'altro ritorno dei 3 rimanenti lo porti al rele' poi la fase va al pulsante e l'altro filo del pulsante lo mandi sulla bobbina che essa si eccita con l'impulso del pulsante ok?
3 messaggi
