P.d.I e Filiazione
[1] P.d.I e Filiazione
Messaggioda Foto Utentemirko-m » 1 giu 2005, 9:19
Con la presente sono a richiedervi un chiarimento sul potere di interruzione degli interruttori magnetotermici perché mi è stato contestato un quadro elettrico che chiamerò Q1.
Fornitura ENEL = 60 kW P.d.i=6 kA
Interruttore Generale posto in prossimità del contatore 4x125A
Linea alimentazione quadro elettrico Q1 in cavo posata in tubo interrato. Corrente di corto circuito arrivo linea (PUNTO INSTALLAZIONE Q1) circa 5 kA
Sul Q1 (contestato) dovrei montare interruttori 1P+N o 3P+N con P.d.I.=4,5KA affidandomi alla “FILIAZIONE” che mi rinforza secondo le tabelle del costruttore la Icc degli interruttori a 10kA.
La contestazione consiste nel fatto che la filiazione può essere utilizzata solo in caso di interruttori utilizzati con la norma industriale e non se gli interruttori vengono utilizzati per impianti domestici o similari.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
Foto Utentemirko-m
-2 3
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2005, 19:15
Se il costruttore dichiara che l'interruttore a valle ha un p.d.i. elevato per affiliazione con l'interruttore a monte, poco importa se siamo in campo civile/domestico o industriale, è affiliato e basta. A parte che parlare di affiliazione in campo domestico mi vien da ridere.
Per curiosità come fai a sapere che hai una Icc di 6 kA? Su una fornitura di 60 kW dubito che l'ENEL abbia fornito questo dato, normalmente per tutte le forniture oltre i 35 kW dichiarano Icc pari a 16 kA.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 giu 2005, 8:50
La nuova norma CEI EN 60898-1 dell'aprile 2004
nell'appendice D tratta proprio i coordinamenti tra interruttori
al fine di verificare la selettivita di intervento e la protezione
di back-up
14,3k 6 9 12
[4]
Messaggioda Foto Utentemirko-m » 3 giu 2005, 9:59
Grazie per il chiarimento soprattutto in merito al P.d.I. che l'ENEL dichiara per la fornitura sopra 35kW. mi sono fidato di chi ne sa + di me :oops: . Per il resto la discussione in essere adesso è la seguente: normalmente gli interruttori in oggetto vengono dichiarati secondo CEI EN60898 (CEI 23-3 4 ediz.) con PdI 4,5kA e secondo CEI EN60947-2 con PdI 6kA. Il PdI per filiazione con l'interruttore a monte viene dichiarato 10kA. pero sempre secondo il costruttore "l'associazione di due apparecchi in filiazione è prevista secondo le norme CEI 64-8 e dalla norma CEI EN 60947-2" e non 23-3 perciò essendo un agriturismo un impianto civile non posso usare la filiazione. Spero in un aiuto e intanto provo a leggere la 60898-1.
Grazie Mirko
Foto Utentemirko-m
-2 3
[5]
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 giu 2005, 17:46
La differenza tra le due norme riguarda principalmente il fatto che per l'ambiente civile la manutenzione è scarsa se non assente, mentre nell'industriale dovrebbe essere una prassi comune (in teoria). Pertanto per l'ambiente civile si declassano i p.d.i. al fine di tenere conto di questo aspetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
