categoria degli impianti elettrici
[1] categoria degli impianti elettrici
Messaggioda Giovanna Anzivino » 1 set 2004, 15:30
In un sistema di categoria III che tipo di aparecchiature vi sono?
Giovanna Anzivino
327 2 4 5
[2] Categorie
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 1 set 2004, 19:11
Non riesco a capire il senso della domanda.
Se non sbaglio gli impianti di 3a. Categoria sono quelli che la vecchia norma CEI 11- 1 individuava in Oltre 30 kV.
Allora e' come dire :
In una autostrada che tipi di automezzi vi sono ?
1. Fiat, ford, ferrari, opel....
2. con 4 ruote, con 3 assali, con 10 ruote...
3. Diesel, benzina, a gas..
4. Blu, rosse, rosa, grigietto, giallino....
Attendo una domanda piu' chiara !!!
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[3]
Messaggioda Ospite » 8 set 2004, 10:12
Volevo sapere le tensioni nominali delle apparecchiature di 3a categoria:
non sono un ingegnere elettrico e certe informazioni non mi sono note.
a) alternate o continue uguali o superiori a 30 kV è giusto?
Grazie per l'aiuto. Trovo molto utile il servizio offerto dal sito.
Ospite
327 2 4 5
[4] categoria degli impianti elettrici
Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 9 set 2004, 23:01
Quasi (l'uguale non c'è).
La classificazione dei sistemi (e quindi delle apparecchiature che li compongono) in relazione alla Categoria è oggetto della norma CEI 11-1 all'art. 2.1.3c, ed è effettuata in base alla tensione nominale e al fatto che il sistema sia in corrente continua o alternata.
I sistemi in corrente alternata si dividono in
- Sistemi di Categoria 0 (zero): a tensione nominale minore o uguale a 50V.
- Sistemi di Categoria I (prima): a tensione nominale maggiore di 50V e minore o uguale a 1kV.
- Sistemi di Categoria II (seconda): a tensione nominale maggiore di 1kV e minore o uguale a 30kV.
- Sistemi di Categoria III (terza): a tensione nominale superiore a 30kV.
Per i sistemi in corrente continua i valori discriminanti sono 120V, 1.5kV e 30kV.
Le suddette tensioni, se alternate, sono espresse in valore efficace. Inoltre sono da intendere concatenate, a meno che la tensione verso terra sia superiore alla tensione tra le fasi.
Grazie per il complimento.
Paolo Moroni
315 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
